[msk] Ищу человека для обучения в SolidCam
hackdog
Возможно не в тематику форума, но очень нужен человек, который поможет обучиться использовать программу SolidCam.
Занимаюсь рыболовными изделиями (производство), и уже не знаю чем и пользоваться. Пробовал найти обучения и пройти по ним.
___
Задавайте тут конкретные вопросы, а лучше с примерами и моделями. На этом форуме есть много грамотных людей, обязательно помогут
Вот такой нужен
матчтри постпроцессор
Трёхкоординатный станок
роды22.zip
Изменено пользователем hackdog
будут предложения?
Или может видео инструкция.
Отправил предложение Вам в личную переписку.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
