Назначение допуска для ЧПУ обработки
Filuta
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как назначать допуска на размеры в Крео 3.0 для создания УП. Хочу чтоб в деталь получалась без коррекций на инструмент в средине допуска.
Вообще - то в модуле обработки изначально предусмотрен метод втягивания модели с перестройкой в середину поля допуска (через наследование).
Если хотите просто перестроить модель, то есть Анализ- Анализ допусков - Границы размера. Но это если у вас размеры заданы правильно (в соответствии  с чертежом) с допусками...
Изменено пользователем Ruslan
Я понял, спасибо.
Скажите, а как назначить допуск на размер при построении 3д модели ? Неуказанные тоже необходимо назначать или есть отдельный инструмент для этого?
Неуказанные, зависит от настроек шаблона и опций. Просто таблицы допусков по стандарту симметричные и перестроение в середину поля допуска ни к чему не приведет.
Почитайте базовый курс и форум. Так же как и в чертеже. По добавке квалитетов, можно прочитать в справке и на форуме.
Все базовые таблицы хранятся в шаблоне
К сожалению не могу найти подобную инфу. Не могли бы ссылочку дать или подсказать в каком направлении копать?
В справке к программе все есть.  Просто это базовые знания по программе, если вы ставили размеры, то назначать допуски у вас не должно вызывать проблем...
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
tolerance_class medium
tolerance_standard iso
tolerance_table_dir директория с пользовательскими таблицами допусков
Настройка шаблона и старых моделей:
Файл - Подготовить   - Свойства модели - Допуск изменить
Стандарт - ISO
Класс модели-Средний
Таблицы допусков - Загрузить - выбрать нужные таблицы (нужно если хотите назначать через квалитеты).  Таблицы поставляемые с ПроЕ находятся в \Common Files\tol_tables\iso\
А далее выбираете размер(ы) - по ПКМ, Свойства
п.к. Все в режиме детали (сборки), не эскиза.
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Большое спасибо)
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Опцию "tol_mode" у меня не нашло.
Скрин: http://prntscr.com/8tbgv6
Еще не могу понять как выбрать Свойства размера в режиме детали(сборки), если размер в этом режиме не показан. А в режиме эскиза такого пункта нет.
Просто вручную ввести. Хоть она и не обязательна.  В версиях до Creo была. значения plusminus, plusminussym, limits, nominal.
По ПКМ на элементе Править (значок размера) или двойной клик на геометрии в графическом окне.
п.к. Вы вообще в ПроЕ (или другом CAD) что нибудь рисовали?
Да, в Крео рисовал. Просто с допусками не сталкивался. А сделал деталь по своей программе и все размеры на верхнем пределе, пришлось с корректорами на инструмент играться. Вот и решил разобраться чтоб в середине допуска размеры получить. Спасибо за помощь.
Если у вас модель сделана в верхнем пределе вводом значений размеров, то правильнее перебить все значения к номиналу и ввести допуск. И только потом переключать к среднему.
У меня модель построена по чертежу, допустим размер 22h10 у меня построен как 22. А в середине допуска размер будет 21.958. То мне лучше строить модель сразу по размеру 21,958 ?
Нет. 22 это и есть номинальный размер. Хотя он и совпадает в данном случае с верхним пределом.
Из вашего сообщения я решил, что модель построена в не номинальных размерах...
п.к. Проверяйте что бы в размерах было три знака после запятой...
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
    • fenics555
      актуально пользоваться несколькими параметрами и выводить через &mdl.gemneric.Параметр
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
