Назначение допуска для ЧПУ обработки
Filuta
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как назначать допуска на размеры в Крео 3.0 для создания УП. Хочу чтоб в деталь получалась без коррекций на инструмент в средине допуска.
Вообще - то в модуле обработки изначально предусмотрен метод втягивания модели с перестройкой в середину поля допуска (через наследование).
Если хотите просто перестроить модель, то есть Анализ- Анализ допусков - Границы размера. Но это если у вас размеры заданы правильно (в соответствии  с чертежом) с допусками...
Изменено пользователем Ruslan
Я понял, спасибо.
Скажите, а как назначить допуск на размер при построении 3д модели ? Неуказанные тоже необходимо назначать или есть отдельный инструмент для этого?
Неуказанные, зависит от настроек шаблона и опций. Просто таблицы допусков по стандарту симметричные и перестроение в середину поля допуска ни к чему не приведет.
Почитайте базовый курс и форум. Так же как и в чертеже. По добавке квалитетов, можно прочитать в справке и на форуме.
Все базовые таблицы хранятся в шаблоне
К сожалению не могу найти подобную инфу. Не могли бы ссылочку дать или подсказать в каком направлении копать?
В справке к программе все есть.  Просто это базовые знания по программе, если вы ставили размеры, то назначать допуски у вас не должно вызывать проблем...
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
tolerance_class medium
tolerance_standard iso
tolerance_table_dir директория с пользовательскими таблицами допусков
Настройка шаблона и старых моделей:
Файл - Подготовить   - Свойства модели - Допуск изменить
Стандарт - ISO
Класс модели-Средний
Таблицы допусков - Загрузить - выбрать нужные таблицы (нужно если хотите назначать через квалитеты).  Таблицы поставляемые с ПроЕ находятся в \Common Files\tol_tables\iso\
А далее выбираете размер(ы) - по ПКМ, Свойства
п.к. Все в режиме детали (сборки), не эскиза.
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Большое спасибо)
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Опцию "tol_mode" у меня не нашло.
Скрин: http://prntscr.com/8tbgv6
Еще не могу понять как выбрать Свойства размера в режиме детали(сборки), если размер в этом режиме не показан. А в режиме эскиза такого пункта нет.
Просто вручную ввести. Хоть она и не обязательна.  В версиях до Creo была. значения plusminus, plusminussym, limits, nominal.
По ПКМ на элементе Править (значок размера) или двойной клик на геометрии в графическом окне.
п.к. Вы вообще в ПроЕ (или другом CAD) что нибудь рисовали?
Да, в Крео рисовал. Просто с допусками не сталкивался. А сделал деталь по своей программе и все размеры на верхнем пределе, пришлось с корректорами на инструмент играться. Вот и решил разобраться чтоб в середине допуска размеры получить. Спасибо за помощь.
Если у вас модель сделана в верхнем пределе вводом значений размеров, то правильнее перебить все значения к номиналу и ввести допуск. И только потом переключать к среднему.
У меня модель построена по чертежу, допустим размер 22h10 у меня построен как 22. А в середине допуска размер будет 21.958. То мне лучше строить модель сразу по размеру 21,958 ?
Нет. 22 это и есть номинальный размер. Хотя он и совпадает в данном случае с верхним пределом.
Из вашего сообщения я решил, что модель построена в не номинальных размерах...
п.к. Проверяйте что бы в размерах было три знака после запятой...
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
