Назначение допуска для ЧПУ обработки
Filuta
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как назначать допуска на размеры в Крео 3.0 для создания УП. Хочу чтоб в деталь получалась без коррекций на инструмент в средине допуска.
Вообще - то в модуле обработки изначально предусмотрен метод втягивания модели с перестройкой в середину поля допуска (через наследование).
Если хотите просто перестроить модель, то есть Анализ- Анализ допусков - Границы размера. Но это если у вас размеры заданы правильно (в соответствии  с чертежом) с допусками...
Изменено пользователем Ruslan
Я понял, спасибо.
Скажите, а как назначить допуск на размер при построении 3д модели ? Неуказанные тоже необходимо назначать или есть отдельный инструмент для этого?
Неуказанные, зависит от настроек шаблона и опций. Просто таблицы допусков по стандарту симметричные и перестроение в середину поля допуска ни к чему не приведет.
Почитайте базовый курс и форум. Так же как и в чертеже. По добавке квалитетов, можно прочитать в справке и на форуме.
Все базовые таблицы хранятся в шаблоне
К сожалению не могу найти подобную инфу. Не могли бы ссылочку дать или подсказать в каком направлении копать?
В справке к программе все есть.  Просто это базовые знания по программе, если вы ставили размеры, то назначать допуски у вас не должно вызывать проблем...
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
tolerance_class medium
tolerance_standard iso
tolerance_table_dir директория с пользовательскими таблицами допусков
Настройка шаблона и старых моделей:
Файл - Подготовить   - Свойства модели - Допуск изменить
Стандарт - ISO
Класс модели-Средний
Таблицы допусков - Загрузить - выбрать нужные таблицы (нужно если хотите назначать через квалитеты).  Таблицы поставляемые с ПроЕ находятся в \Common Files\tol_tables\iso\
А далее выбираете размер(ы) - по ПКМ, Свойства
п.к. Все в режиме детали (сборки), не эскиза.
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Большое спасибо)
Опции ПроЕ:
tol_display yes
tol_mode nominal
Стандарт - ISO
Опцию "tol_mode" у меня не нашло.
Скрин: http://prntscr.com/8tbgv6
Еще не могу понять как выбрать Свойства размера в режиме детали(сборки), если размер в этом режиме не показан. А в режиме эскиза такого пункта нет.
Просто вручную ввести. Хоть она и не обязательна.  В версиях до Creo была. значения plusminus, plusminussym, limits, nominal.
По ПКМ на элементе Править (значок размера) или двойной клик на геометрии в графическом окне.
п.к. Вы вообще в ПроЕ (или другом CAD) что нибудь рисовали?
Да, в Крео рисовал. Просто с допусками не сталкивался. А сделал деталь по своей программе и все размеры на верхнем пределе, пришлось с корректорами на инструмент играться. Вот и решил разобраться чтоб в середине допуска размеры получить. Спасибо за помощь.
Если у вас модель сделана в верхнем пределе вводом значений размеров, то правильнее перебить все значения к номиналу и ввести допуск. И только потом переключать к среднему.
У меня модель построена по чертежу, допустим размер 22h10 у меня построен как 22. А в середине допуска размер будет 21.958. То мне лучше строить модель сразу по размеру 21,958 ?
Нет. 22 это и есть номинальный размер. Хотя он и совпадает в данном случае с верхним пределом.
Из вашего сообщения я решил, что модель построена в не номинальных размерах...
п.к. Проверяйте что бы в размерах было три знака после запятой...
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
