Уравнения в SolidWorks или как получить размер?
maquouini
Имеется главная сборка, а в ней подсборка с 2мя конфигурациями(А и Б). Подсборка состоит из 2х файлов. Один имеет конфигурации(100*200 и 200*400), а другой привязан к первому при помощи уравнений:
"D1@Sketch1" = "D1@Sketch1@part1.Part"
"D2@Sketch1" = "D2@Sketch1@part1.Part"
Хотелось бы, чтобы деталь 2 имела бы размеры такие же как и деталь 1 в сборке конфигурации А и Б. Но деталь 2 имеет в обоих конфигурациях размеры только той детали 1, которая была открыта или отредактирована последней!
Что можете подсказать? Как быть?
Проверка с помощью кода ширины детали 1, дает либо 100 либо 200 всё по той же причине.
Dimension swDim = swModel.Parameter("D1@Sketch1@part1.Part");
string myValue = swDim.Value.ToString();
думаю лучше привязать геометрию (точку(и), линию(и)) детали 2 к геометрии детали 1.
p.s.
вот сюда
по моему ещё и конфигурацию записывать нужно. вот пример такой записи
Привязка  в моем случае не подойдет. А вот пример записи вижу впервые.
Скажите, пожалуйста, а данный пример записи, я имею ввиду @@конфигурация :
"имя@@конфигурация@модель"; например, "D2@Sketch1@@Default@box.SLDPRT"
может работать в уравнениях??? :g:
имя конфигурации в имени размера обычное дело. Но в сборке придется создать также нужное число конфигураций
Что то у меня не получается через уравнения. Берем простой пример: Деталь 2 размер 250, хочу деталь 1(В)=100, деталь 1(А)=150. С помощью уравнений:
"D1@Эскиз1@Деталь1-1.Part"= "D1@Эскиз1@Деталь2<1>.Part" - 150=100
"D1@Эскиз1@Деталь1-2.Part"= "D1@Эскиз1@Деталь2<1>.Part" - 100=150
получаем результат по последнему уравнению. А точнее обе конфигурации детали 1 имеют размер 150.
Пробую через уравнения с конфигурациями:
"D1@Эскиз1@@B@Деталь1-1.Part"= "D1@Эскиз1@Деталь2<1>.Part" - 150
"D1@Эскиз1@@A@Деталь1-2.Part"= "D1@Эскиз1@Деталь2<1>.Part" - 100
и получаю одни ошибки: деталь 2 поменяла размер, а уравнения вообще не считаются
