Создание профилей крыла
Avionix
В данном вебинаре
обсуждали построение профилей NACA через какой-то быстрый редактор (на 5:20 начало). Вероятнее всего это программа написания в iLogic. Очень удобно это т.к. можно в пару кликов менять профиль, угол атаки и прочие параметры и среда поверхности так же перестраивается.
Скажите она есть в открытом доступе для загрузки?
Или может кто-то понимает как они описывают это в формулах?
https://en.wikipedia.org/wiki/NACA_airfoil
http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit
1) По точкам я умею строить профиль, там ничего сложного нет. А вот связать построение с iLogic затрудняюсь.
2) Формул там в статье несколько, для описания номера профиля из 4 обозначений или из 3 (тут аж 2 способа). При этом есть модификации и аж до 6 обозначений.
Вот и интересует возможность как-то упростить этот процесс до примера показанного в видео, а то пока построишь профиль с нужным углом атаки, пока среду вокруг него, время уходит. Там ведь легко меняют угол атаки, хорду, сам профиль, и прочие параметры.
Я не работаю в инвенторе и не знаком с iLogic. В солиде для полной параметризации с головой хватило бы построения по точкам
Как говорил один герой фильма, "я лишь могу показать дверь".. Не совсем ясно, какую статью вы имеете ввиду, но это не особо важно.
Если это сойдет за утешение, то сообщаю: построение геометрии - далеко не самая долгая и сложная операция при cfd расчете. Если вы всерьез нацелились на расчеты профилей, советовал бы полностью просчитать хотя бы один, сравниться со статьями / экспериментами. Проблемы с построением геометрии к тому времени уже бы перестали казаться таковыми.
Чище всего людям просто лень загуглить нужный ответ.
https://designandmotion.net/autodesk/mfg-pages/inventor/who-gives-a-flying-function-i-do/
Ну это многое проясняет.
Просто хотел знать как написать или скачать пример алгоритма из iLogic. Ну раз нет, то придётся довольствоваться этим)).
И пока вы ещё далеко не ушли)) а как построить профиль ЦАГИ? Есть ли какая-то электронная база данных по их профилям?
Изменено пользователем Avionix
Есть литература в сети и на торрентах.
Вероятнее всего это программа написания в iLogic. Очень удобно это т.к. можно в пару кликов менять профиль, угол атаки и прочие параметры и среда поверхности так же перестраивается.   Скажите она есть в открытом доступе для загрузки? Или может кто-то понимает как они описывают это в формулах?
На видео показана форма ilogic, которая создается пользователем. Ilogic не нужно загружать специально, это надстройка, которая может быть включена или нет. В интернете хватает информации по созданию форм ilogic, ничего сложного в этом нет.
Изменено пользователем niksasa
niksasa
я так понимаю искать нужно только в англоязычных источниках, а то на русском почти ничего нет
niksasa я так понимаю искать нужно только в англоязычных источниках, а то на русском почти ничего нет
Почему нет, есть и на русском языке ролики об ilogic. В любом случае сначала нужно модель запараметризировать и только потом добавлять на форму для изменения размеров и формы, ничего сложного в этом нет. Попробуйте на простой детали.
Так у простой детали и проще формула для описания и корректировки размеров. А тут такую сложную геометрию профиля неразрывной линией или 2 линиями как-то затрудняюсь описать.
