Листовой металл - Сферическая поверхность и ее развертка
Вдим
Как можно нарисовать сферическое тело из листового металла, уже голову сломал, не получаетсяpost-51177-0-04322700-1444980070_thumb.jpg
а как ты её будешь ГНУТЬ физически? Думал об этом? Ответ есть? Озвучь ответ.
Изменено пользователем GOLF_stream
В том то и дело, что он гнуть не будет скорее всего :biggrin:
Как можно нарисовать сферическое тело из листового металла, уже голову сломал, не получаетсяattachicon.gifтело сетки.JPG
В 3дмаксе. Он же и развернёт... :biggrin:
@@niksasa, я хотел чтобы аффтар сам озадачился подобным вопросом и немного напряг свой собственный мозг.
Ахха)) забавные картинки
Ко мне никаких претензий. Это всего лишь CAD.
Прорезь тоже можно убрать было. Лень. Ибо это всего лишь "картинка"
вопрос в другом, зачем эту деталь делать из листового металла?
Это как раз понятно. Странно, что такой вопрос вообще возникает у конструктора :)
Я даже догадываюсь каким образом это делается из листа :) На самом деле очень просто :)
Но я хочу чтобы аффтар сам подумал.
Но это очередной персонаж, который исчезает, задав вопрос и не дождавшись ответа в течении 5 минут.
Ну прям съели!!!
Это будет сетка для динамика и гнуться будет прессом(поэтому и листовой металл)
а просто на таком теле я равномерно нанести вырезы не могу
 листовой металл в Solidworks не умеет штамповки делать. Только как отдельный элемент построения, который нужно правильно указывать и на чертеже и в модели. Листовой тут н при чём. Развёртка же у вас будет примитивная геометрия (хошь круг, хошь квадрат :smile: ), которую посчитать только ручками.
Хотя есть аддоны, которые "умеют"
А смысл их рисовать? или у Вас там крупная ячейка?
 это неумение (надеюсь "пока") никак не связано с листовым телом.
Просто на листовом, как мне показалось, это легче будет
А на теле мне не понятно как на сгибах все это сделать
это называется ШТАМПОВКА!
Зачем на такой модели вообще наносить вырезы?
Для картинки? Это делается нанесением текстуры.
Для пробивки отверстий? Это делается на развёртке.
ВСЁ ПОВТОРЯТСЯ стотысячесотый раз. ВСЕ вопросы - и про сферу, и про отверстия... На ВСЕ вопросы уже отвечали много раз...
Но поколение пепси непреклонно...
Не вводите человека в заблуждение, аддоны для игр разрабатывают. :smile:
Блин, да Вы не слышите меня!!!
На сфере как раз понятно как это сделать, а как на сгибах
Поймите, пожалуйста, я новичок в этом деле, а Вы всех под одну гребенку
Натянуть эдакую сову на глобус :biggrin:
Металл (или сетка, неважно) будет вытягиваться на сгибах, за счет утоньшения.. Средствами SW это не построить, ИМХО.
Блин, да Вы не слышите меня!!! На сфере как раз понятно как это сделать, а как на сгибах Поймите, пожалуйста, я новичок в этом деле, а Вы всех под одну гребенку
А как Вас понять, если даже неизвестно какие вырезы будут? Где картинка или чертеж с размерами или формой хотя бы?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
