Работа SW с MS Office portable
Есть ли способ добиться функционирования сабжа?
W7, SW 2013, Office 3003
мне кажется, что sw 2013 в этой связке не самый лучший выбор. Во всяком случае 12 не хуже. Мои попытки поюзать 13 закончились, когда не удалось защитить от изменений Excel-таблицу параметров при изменении модели (в отличие от 12)... может и ошибаюсь.
Изменено пользователем v-david
Спасибо!
Но вопрос не в версии SW, а в работе SW с portable версией Excel. Мне доступен только это вариант Excel.
  • 3 месяца спустя...
Солид эхель не видет и к портейблу нужно закинуть данные в реестр. Главное чтоб СВ знал что ехель есть. и  мог его юзать
...  нужно закинуть данные в реестр....
А каким образом сиё волшебство учинить? Примерчик бы в студию выставили бы что-ли..
так кто делает портейбл и должен снять реестр. или сам разбирайся на что или куды "смотрит" Солид. Я не знаю. Я преверженец портейбл но не основных рабочих вещей, а так что то поделать и закрыть.  Странно почему Опен офис нельзя вместо мелкософта поставить? АПИ или еще что.. Если солид накатил то и накатывай офис политика такая у них.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
