Как отсечь кусок объекта?
Всем привет!
Подскажите новичку как правильно отсечь из объекта кусочек показанный на "картинке 2", если по сути с проекте 2 объекта крыльчатка анемометра и чашка, или может посоветуете вообще както по другому спроектировать и собрать проект?
Я нашёл как сделать "Эскиз вдоль линии пересечения тел", но толку от него не много, т.к. когда я выбираю "Отсечь объекты", то всё что я могу это удалить эти 3D линии ... также пробовал объеденять крыльчатку и чашку в 1 объект, тоже не получается отсечь, чтото я не догоняю ...
Картинка1
Картинка2
А конечная цель какая?
Если честно, то цель несколько другая чем отсечение этой поверхности. Хочу нарастить на чашку некий объект и доработать крыльчатку, таким образом чтобы был механический зажим. А отсечение поверхности, ну просто хочу принципиально разобраться как это сделать, не должно быть пробелов в понимании моделирования ...
Если это разные тела - то надо просто "снять поверхность" (это жаргонизм, а не команда) с внутренней поверхности чашки. Поверхности - далее либо "Эквидистанта" со смещением 0 мм. Либо "Сшить поверхности" (ой если не путаю - давно с этим не работал). Затем команда "Отсечь поверхностью".
Можно еще вычесть чашку из крючка и удалить оставшиеся тела. Предварительно только чашки скопировать, чтобы два тела получилось т.к. одно из них сгинет при "вычЕтании;)"
Если есть эскиз, которым построена чашка - берем его и строим "Повернутый вырез" с выбором нужного тела для воздействия на него
Это сработает и если одно тело.
А я люблю в таких случаях команду "Удалить грани" с опцией "применить заплату" - вообще за 1 элемент в дереве все сделает. Но потом массивом не размножить.
Так что оптимально - оффетить на 0 внутреннюю поверхность чашки, вырезать ею и размножить массивом.
Один массив все равно не выйдет, т.к. одновременно нельзя делать массив тел и операций. Поэтому сначала "Оффсет", затем массив тел (можно без тела поверхности, а только чашки), далее вырез поверхностью, затем  массив этого выреза, а потом скомбинировать тела. ну или в другой последовательности те же действия, например массив, поверхность и объединение, вырез, массив
Наверно файл,нужен,а так по картинке можно предложить с десяток вариантов.
Изменено пользователем zloyuri
Зачем файл? И так все понятно, как божий день...
Изменено пользователем Andy_Flax
Это деталь или сборка,к примеру? Твердым телом или поверхностями?
Из первого поста видно, что тела , а из текста понятно, что деталь...
Ну тогда вырезом вращением по внутренней поверхности чашки. И вся недолга. Потом если массив, то в массив включать и этот вырез.
Я понимаю, что речь идет не о конкретной детали, а о принципе. В этом случае способы с удалением граней и с "оффсет" поверхностями более универсален. Лично я, как и MFS, за удаление граней, если конечно речь не идет о параметризации количества элементов массива (в данном случае - количестве крыльев).
... о принципе.
Ну если "за принцип" базар пошел,то правильней вообще проектировать без этих хвостов. Вытянуть конец вашего коловрата то сферы чашки. И баста,никаких лишних операций.
Всем спасибо за идеи!
Вычел так:
Сделал эквидистанту с 0 отступом
придал толщину
вычел из крыльчатки эту толщину методом комбинирования
теперь другая трабла и тут у меня даже идей нет, нужно нарастить плавный переход от чашки к крыльчатке как на приведённом рисунке указано красными линиями
Знаю что есть бобышка по сечениям, но там же эскизы плоские, а нужно чтобы крайние эскизы плавно сливались с 2 разными телами (чашка-крыльчатка)
если это два разных тела - то скругление не накладывается. нужно тела сложить сначала
По сечениям поверхность юному падавану поможет и Магии Силы немного!  :rolleyes:
Так, например:
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
