Не эвольвентный профиль зуба
vovsanuch
Доброго времени суток!
Передо мной стоит задача нарисовать коническое зубчатое колесо с не эвольвентным профилем. Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-нибудь проги для осуществления этого?(в GearTeq, GearTrax не эвольвентного зацепления не нашел). Либо как рассчитать вручную данный вид зацепления, желательно конечно чтобы получить уравнения,по которому можно строить в солиде.
Подобное зацепление на картинке ниже, только нужно коническое
Спасибо.
Изменено пользователем vovsanuch
Есть такая штука:"Основная теорема зацепления". Она говорит, что в принципе профиль любой возможен.
Это никак коническое зацепление Новикова?
Сам профиль зуба для "Новикова" вроде как особых затруднений не представляет. Для "конички" можно воспользоваться методом столяра-краснодеревщика 19го века: постройте эти профили на развернутых ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ конусах. Сверните их потом обратно. Хотя некоторым нашим афторам хватает точности построения даже при замене сферы не то, что конусом, а плоскостью: http://cccp3d.ru/topic/70949-modelirovanie-konicheskoi-zubchatoi-shesterni-dl/
Изменено пользователем Vadim_ryb_
@@Vadim_ryb_, да, профиль не сложный,но вот как правильно все рассчитать? есть какая-нибудь литература по этому вопросу? сколько ищу не могу пока ничего найти
Да полный инет литературы. Начинать надо с лекций по ТММ. Там и про теорему и про краснодеревщика. На "Новикова" есть ГОСТ
Минуту назад посланное сообщение уже не редактируется. Админы - к вам в техподдержку. Плодим сообщения. В теме по моей ссылочке выше в последнем сообщении есть упоминание справочника. можно его использовать
