Увлекательно-космическое.
2 часа назад, IgorT сказал:
Судя по ходу мыслей @Di-mann он засланный шпИён! :biggrin:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Так и есть.
НАСА планирует запустить дирижабли на Венере
      НАСА в настоящее время работает над концептуальной пилотируемой миссией к Венере, названной Концепция высотного размещения на Венере - (High Altitude Venus Operational Concept или HAVOC).
      Но как такая миссия возможна? Температуры на поверхности планеты (около 460 градусов по Цельсию) выше, чем на Меркурий, хотя Венера примерно вдвое дальше от Солнца. Эта температуры плавления многих металлов, включая висмут и свинец.
    ... идея новой миссии НАСА - не высаживать людей на негостеприимную поверхность, а использовать плотную атмосферу в качестве основы для разведки. Официальная дата для миссии типа HAVOC пока не объявлена публично. Эта миссия является долгосрочным планом и будет полагаться на небольшие тестовые миссии. В настоящее время такая миссия действительно возможна с использованием современных технологий. Планируется использовать дирижабли, которые могут оставаться в воздухе в верхних слоях атмосферы в течение продолжительных периодов времени.
      Как ни удивительно, верхние слои атмосфера Венеры - самое похожее место на земные условия в солнечной системе. Между высотами 50 и 60 км давление и температура сравнима с областями нижней атмосферы Земли. Атмосферное давление Венеры на высоте 55 км составляет примерно половину от давления на уровне моря на Земле. Температура здесь колеблется от 20 до 30 градусов Цельсия.
       Атмосфера над этой высотой также достаточно плотная, чтобы защитить космонавтов от ионизирующего излучения из космоса. Чем ближе Солнце, тем большее количество солнечной энергии может быть использовано для генерации энергии (примерно в 1,4 раза больше чем на Земле).
Планируется, что дирижабль будет плавать вокруг планеты, используя естественные ветра. Его можно заполнить газовой смесью, такой как кислород и азот, обеспечивая плавучесть.
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20181017150130
Вспоминается, как по дискавери предлагали фантастическую идею терраформирования венеры: забомбить её ледяными астероидами, так чтоб температура снизилась и парниковый эффект свернулся.
22 часа назад, GS сказал:
Ерунда какая-то. У Венеры почти нет магнитного поля, какая там может быть защита, она в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля, расположена.:no:
1 час назад, Skinwalker сказал:
Создадут магнитное поле каждому дерижоплю...
Более реально и полезно - создание космической транспортной системы. Что понадобится - пристроенное к орбитальной станции депо с КА - ми и системой тестирования работоспособности и летной годности. Система причала для высадки и посадки пассажиров. У самого аппарата - система автоматической ориентации в пространстве, по выбору пункта назначения - автоматическое построение маршрута. Причал может быть закрытым, как в метро для возможности создания механизма начального старта в виде выстрела (аппарата-капсулы) и только потом включение двигателей.
Говорит, что летать уже может.
Изменено пользователем Елена
Нечто подобное можно использовать для перемещения грузов между континентами. Например - водный старт от северных морей с полетом и выходом в стратосферу до Антарктиды или побережья Тихого океана. Только разницу в расходе топлива нужно посчитать и времени.
В 31.10.2018 в 23:39, Vdmitriev сказал:
Да, у меня тоже такая идея возникала.
Я даже знаю, кто может реализовать. Что попусту по Куру стрелять. Обозначить буйками или флажками квадраты ("почтовые ящики"), можно и чукчам посылки в капсуле отправлять.
При подлете к земле у аппарата могут открываться крылья для обеспечения мягкого планирования.
Управление через Глонас, замок контейнера - электронный. Нужно попасть в заданный квадрат, не повредив груза.
2 часа назад, Vitaliy_B сказал:
Прикольное видео, про лунную программу ;)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_-03RjbxKhM
про этот фейк с ЮТ
Форум забугорных космических коспирологов любителей астрономии ... аж 2003 год !
https://forum.cosmoquest.org/showthread.php?3954-Story-behind-the-Moon-truth-movie
(перевод)
....какие еще ваши докозательства (с) :bleh:
С конспирологами тут, в этом топике, обсуждать нечего - они все САМИ знают (О-Б-Сказала)
3 минуты назад, GS сказал:
Немного Бенни Хилла по Луне  ... по павильону, где отключили 5/6 земной гравитации.....
Чтобы так прыгать в земных условиях достаточно хорошей физической подготовки
....достаточно хорошей физической подготовки
А тут достаточно Vegas Studio....   ....на Мосфильме....
В 28.10.2018 в 09:54, GS сказал:
мне больше интересно за счёт чего достигается такой мощный градиент температуры в атмосфере Венеры: у поверхности под 500 град С, на высоте 55 км - 20..30 град С
как-то сомнительно))
По данным советских зондов (от «Венера-4» до «Венера-14») и американских «Пионер-Венера-2», область атмосферного слоя в районе от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на уровне моря[30][32].
...в случае чего  - ночью полетят....[294951]
@GS значит, атмосфера Венеры - потенциально пригодное место для жизни.. при условии что воду придётся добывать из сернистых облаков))
В 03.11.2018 в 15:25, GS сказал:
Скафандры скорее всего гелием или воздухом надули, поэтому они как воздушные шарики прыгают.
