Увлекательно-космическое.
Только что, Di-mann сказал:
Вы не меняете реальность, вы существуете в существующей.
Я меняю условия моего существования. Для меня реальность меняется....
Только что, Атан сказал:
Сходил в туалет - дерьмо реально, смыл нереально... Таким образом?
Скорость света другая. Ускорение свободного падения другое.....
Что не так?
1 минуту назад, Атан сказал:
Что не так?
Вы на это не влияли.
Такое ощущение, что я спорю с существом из другого умственного измерения....:doh:
7 минут назад, Di-mann сказал:
А зачем мне на это влиять, если это уже существует и нужно найти способ воспользоваться этим для достижения цели? Один из способов решения задачи...
Вы спросили, а я ответил, что могу изменить свою реальность.
Действительно, Вы не можете понять (осознать ) простые вещи.
12 часа назад, Атан сказал:
Вы не меняете реальность смывая гавно в унитазе...
18 минут назад, Di-mann сказал:
Вы не меняете реальность, смывая гавно в унитазе...
Запятую не поставили.
Кроме того, нет никакого унитаза и его содержимого, и запаха. Это всё кажется (смоделировано богом Васей)... :smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Слив засчитан.
Вы о каком сливе, о том, который в компе у вашего бога Васи?
В 02.01.2018 в 13:09, Атан сказал:
Какие технологии?
Я же указал книжку, в которой есть пример. Там главный герой с помощью голографической установки своего космического корабля обращается от имени Бога к Моисею..
Голография уже в принципе реальность..
Непорочное зачатие - процедура ЭКО..
Ну и т.д.
В 03.01.2018 в 12:55, katalex-3 сказал:
Смотрим на расстояния между звездами, а уж о межгалактических дистанциях...
Тут вопрос лишь в том, можно ли ли поправить формулы из СТО так, чтобы можно было перемещаться с скоростью, ну скажем, 2c...
3 часа назад, Атан сказал:
Вы о каком сливе
О том что вы дурачка включили и спорить в таком ключе с вами стрёмно.
Ну, не спорю я. Просто обсудили Ваш вариант (компьютерный) устройства Мира.....
4 часа назад, ILL сказал:
Тут непонятно, что будет с гипотетическим звездолетом, ежели он наткнется на махонький булыганчик на скорости в пол-це, а вы уже на 2 цэ замахиваетесь :)
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Поэтому виртуальное существование мне нравится больше, с одной стороны господь может включить БЭКАП если совсем ППЦ, а если уж нужно переместиться, то можно переписать координату в моих свойствах. Ну или CTRL+C - CTRL+V:bleh:
15 часов назад, katalex-3 сказал:
Значит, надо пойти другим путем..
Гиперпространство или червоточины, которые так любят авторы фантастики..
Если мы всего лишь байты в супер мега компе Творца, то надо попросить добавить подпрограмму червоточин и построить звездолет с БКК, с помощью которой можно будет в них попадать..
ЗЫ.. Я вообще-то всего лишь хотел предостеречь @Атан  от постов на запретную тему, а тут уже дискуссия на три страницы..
27 минут назад, ILL сказал:
У кого, каким образом просить будете? Молитвами? :)
Червоточины и черные дыры - это всего лишь гипотеза астрономов, навроде фрика Хокинга. Что там по факту, никто не знает, за горизонт событий никто не попадал, да и, скорее всего, никогда не попадет :(
Изменено пользователем katalex-3
22 часа назад, Di-mann сказал:
Вы считаете это обсуждением религии?
Я про этот пост
Да и в других темах тоже @Атан  отписывался подобным образом..
23 часа назад, katalex-3 сказал:
Молитвами? :)
А кто-нибудь знает другой способ связи с Творцом??
Поэтому я и написал
23 часа назад, ILL сказал:
В этом случае все ограничено лишь фантазией программиста..
1 час назад, ILL сказал:
Полагаете наши права на администрирование полностью блокированы?
Или всё же есть инструменты, доступ к которым можно получить каким то образом?
Как пройти авторизацию пользователя с расширенными правами?
Постоянно просить админа на внесение изменений как то хлопотно.
Изменено пользователем Di-mann
