Увлекательно-космическое.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Это не изменение реальности, это неизменная реальность, повлиять на которую вы не способны.
Ну, я же ответил на вопросы. Другое дело, что эти вопросы не связаны между собой.
Т.е. изменение реальности - это просто изменение окружающего мира: построить дом, воспитать детей...
11 минуту назад, Атан сказал:
Как не замечали бы известные четыре, если бы вам про них не сказали....
Сложно не заметить перемещение в трёх координатах и времени.
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Ну, спросите у четырёхлетнего пацана про четыре измерения нашего мира.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Это не изменение реальности, это её существование. Миллионы людей точно так же строят дома, воспитывают детей. И если кто то не построит дом и не будет иметь детей и это никак не скажется на реальности...
Только что, Di-mann сказал:
Я же написал, что могу менять свою реальность, как мне хочется (в известных пределах).
Как жить, где жить, с кем жить....
Не осознано он в них перемещается, он верит в  то, что можно не только пойти вправо влево, но и попрыгать и что после дня наступит вечер, потом ночь, потом утро и новый день...
Так я и говорю, что не осознанно.... Он их не замечает и не думает о них.
От того что вы переместитесь в точку с другой гравитацией, не значит что её значение изменили вы, оно таким было и до вас и будет после вас и будет вообще без вас ибо так прописано в модели системы.
Согласен. Но для меня гравитация изменилась, цель достигнута....
Перемещение осознано, а незнание определения понятия не есть непонимание существования измерения
Ну, тогда попытайтесь рассказать о 5, 6, 7 измерениях, которые Вы "не видите", но пользуетесь (как тот мальчик).
Они, конечно, "придуманы" мной, но вполне логичны....
цель достигнута....
Какая нахрен цель? Сьеште сникерс, измените реальность.
Сникерс был реален вы его съели и его не стало, херак и реальность изменилась, это стала та реальность в которой нет сникерса, а до того была другая в которой он был.... Сложная у вас реальность...
Сходил в туалет и реализовал... Смыл- изменил реальность...
Когда это я ими пользовался?
Придуманное не есть реальность, вы их даже смоделировать на компе не можете.
Опишите логику.
32 минуты назад, katalex-3 сказал:
а про МикроКосмос
Скорее про матрицу
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Какая нахрен цель?
"Разве вы способны силой мысли менять реальность?"
Свою - да. Только это растянуто во времени.
Сможете изменить число ПИ? Сможете изменить скорость света в вакууме? Сможете изменить ускорение свободного падения?
Число Пи можно изменить. Нужно выйти из Евклидова пространства.
Скорость света в вакууме изменить можно. Нужно переместиться в другую точку вселенной, ибо "плотность" вакуума может быть разной.
Ускорение свободного падения изменить можно. Необходимо переместиться на другую планету.
И что не так?
7 минут назад, Di-mann сказал:
Всегда.
Пятое измерение. "Желание" объекта оказаться в нужном месте в нужное время.
Шестое измерение. "Желание" высших сил (разрешение), чтобы объект оказался в нужном месте в нужное время. Является необходимым условием, ибо может быть нарушен ход мироздания.
Седьмое измерение. Порядковый номер нашей вселенной. В другой вселенной - другие законы.
Это не измерения, это эмоции.
2 минуты назад, Атан сказал:
Это не измерение это просто условное обозначение.
В другой точке пространства оно есть, оно не меняется от появления вас в этой точке.
Называйте, как хотите. Но именно это определяет состояние и действия объекта.
4 минуты назад, Атан сказал:
Скорость света в той точке такая и есть в не зависимости от нахождения в ней кого бы то ни было.
Согласен. И что?
Сообщение №313... :rolleyes:
5 минут назад, Атан сказал:
Ускорение свободного падения на иной планете не поменяется от появления там вас (вернее поменяется, но не значительно)
Согласен. И что?
7 минут назад, Атан сказал:
Вы не меняете реальность, вы существуете в существующей.
Только что, Атан сказал:
уже опроверг все ваши доводы.
