Увлекательно-космическое.
13 минуты назад, Jesse сказал:
там тоже по идее вследствие хим. реакции выделяется тепло.
Там идёт преобразование кинетической энергии сжимащихся в протозвезду под действием
гравитационного взаимодействия пылевых частиц и газов в электромагнитное излучение .
В радио и инфракрасных диапазонах .
19 минут назад, Jesse сказал:
E=mc^2 относится ведь только к ядерным реакциям??
Реакции распада элементарных частиц , имеющих массу ( ядрами тут не пахнет ) тоже подчиняются этому
уравнению . Правда при образовании пар новых эта энергия ещё и на кинетическую уходить может .
1 час назад, Jesse сказал:
для описания объекта в трёхмерном плоском пространстве достаточно трёх координат... и неважно относительно чего: звёзд, галактик, поверхности земли или солнца.
В данном случае для понимания процесса не нужно приводить к одной формуле. Объекты не статичны и много неизвестных. Проще так - координаты цента Солнца от центра галактики , координаты Земли от центра Солнца, угол поворота поверхности земли относительно оси и координаты на поверхности земли. Первые три - функции от времени.
Изменено пользователем Елена
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В соответствии с законом сохранения массы (закон Ломоносова — Лавуазье) масса всех веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе всех продуктов реакции.
тут один тип с фамилией Гладкобородов не согласен с Ломоносовым:biggrin:
ещё раз подтверждает - аккуратней надо к инфе с интернета относится, да и к книжкам.. а то недолго так подцепить вирус Зерга - поопасней Оспы и Эболы будет..))
https://theoryandpractice.ru/posts/884-chto-oznachaet-formula-emcsup2-sup-i-kak-s-ee-pomoshchyu-razdobyt-mnogo-energii
Горение
Превращение массы в энергию вы можете наблюдать прямо у вас в руках. Зажгите спичку — и вот она. При некоторых химических реакциях, например, горения, выделяется энергия от потери массы. Но она очень мала по сравнению с реакцией распада ядра, и вместо ядерного взрыва у вас в руках происходит просто горение спички.
Более того, когда вы поели, еда через сложные химические реакции благодаря мизерной потере массы отдает энергию, которую вы потом используете, чтобы сыграть в настольный теннис, ну или на диване перед телеком, чтобы поднять пульт и переключить канал.
Так что, когда вы едите бутерброд, часть его массы превратится в энергию по формуле E=mc2.
5 часов назад, Jesse сказал:
раз энергия выделяется, то масса уменьшается.
и каким боком тут инфракрасное излучение?
Вашу фразу вырвали из контекста и привели контрпримеры, даже не один, когда она неверна. чего не так-то?:biggrin:
4 минуты назад, Jesse сказал:
Интересное утвреждение. А есть другие источники подтверждающие этот взгляд? А то одного Гладкобородова как-то маловато.
Возможно, стоило в какое место место сообщения подставить табличку.:smile:
А то иногда Вы подбрасываете материала, чтобы будущие читатели смогли узнать что-то новое для себя, а иногда такое.
8 минут назад, Jesse сказал:
скорее в ближайшем будущем Вы можете подцепить вирус Елены Прекрасной.
на мой взгляд нет
Правильный взгляд. А градусы только в геометрии. Обычно все-таки угловое все в радианах. Например в программе Mathematica   надо специально писать Degree  если в градусах. Это множитель для перевода в радианы.
Лично я признаю градусы в напитках в основном. Хотя надо будет перевести в радианы, спасибо за идею  :)
Изменено пользователем Fedor
3 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:уж лучше этот вирус чем вирус Зерга)))
4 минуты назад, soklakov сказал:
других источников слава богу пока нет..))
though... ждём мнение зерга короч.. объяснение будет +- таким: "в результате эфирных флуктуаций в результате химических реакций растворяется часть массы..."
21 час назад, soklakov сказал:
Если Вы будете говорить разумные вещи, их услышат. Ну, @ДОБРЯК , немного поиздевается. Но и он услышит. Если будете говорить разумные вещи.
Ну да, поиздевается, пока не посинеешь от доказывания на пальцах школьных истин, а потом услышит и все поймет, примерно так::5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
22 часа назад, ДОБРЯК сказал:
22 часа назад, zerganalizer сказал:
При термоядерной реакции 0,7% массы вещества превращается в энергию
Наконец-то понял. ))
20 часов назад, Claus сказал:
почему лампочка в бесконечности не может светить на бесконечность
И может, и светит, и чем дальше в бесконечность - тем труднее ее фотоны улавливать! Но если лампочка светит - почему она должна терять массу, особенно если лампочка - светодиодная? Масса заметно теряется только при ядерных реакциях, и то - не во всех.
18 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Квантовые флуктуации — флуктуации энергии единицы объёма вакуума, связанные с рождением и уничтожением виртуальных частиц.
Визуализация квантовых флуктуаций
Очень напоминает броуновское движение эфира, не находите?
18 часов назад, Jesse сказал:
если масса неизменна, то и о ядерных реакциях не может быть и речи. Преобразование энергии в вашем примере никак не связано с ядерными реакциями.
В ядерных реакциях энергия может выделяться и поглощаться (смотря какая реакция), а в каких-то случаях материя переходит в чисто энергию. Это как в химии ставить все реакции под одну гребенку - если при реакции нет света (огня) - то это и не реакция вовсе.
А нагревание протозвездного облака от гравитации происходит из-за броуновского движения в газе. Частицы сталкиваются чаще по мере повышения плотности и температура растет, но вследствие работы сжимающей этот газ силы гравитации в более плотной сердцевине газового облака. Однородное облако не может само родить звезду в ней, нужно создать внутри облака неоднородность, которая начнет к себе притягивать окружающий ее газ. А когда гравитационная ловушка заработает, то к более плотной сердцевине потянется газ, добавляя массу ядра и усиливая его гравитацию. Если поблизости много газа - он сожмется и раскалится до температуры запуска термоядерной реакции, и все, звезда зажглась.
17 часов назад, soklakov сказал:
17 часов назад, Jesse сказал:
Вообще опасно стало сюда заходить - так и гляди, подцепишь вагон какой-нибудь заразы...:biggrin:
7 минут назад, zerganalizer сказал:
уж точно и не вспомню, но поглощение энергии при ядерных реакциях по идее должно происходить либо за счёт увеличения массы, либо за счёт значительного уменьшения температуры.
приведите-ка пример ядерной реакции с поглощением энергии
22 минуты назад, Jesse сказал:
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
А синтез новых и новых химических элементов? Чтобы вставить пару нейтронов в существующее ядро для получения нового изотопа надо немало энергии потратить на разгон...
Все, что касается ядерной физики студенты МФТИ и профильных ВУЗов знают лучше. А в данной теме соревнование по плаванью. Причем с переменным успехом для каждого из участников.
Crew Dragon состыковался с МКС  (час назад)
После проведенных тестов Crew Dragon успешно состыковался с МКС, мягкая стыковка состоялась в 13:51 по московскому времени.
https://news.mail.ru/society/36496105/
Возраст Солнца около 4, 57 млрд лет. Скорость вращения вокруг центра Галактики оценивают в 220 млн.лет. Получается, что за свое существование Солнце сделало 20 оборотов и скорее всего не по замкнутой кривой, а по спирали, постепенно приближаясь к центру. Направление центра Галактики - созвездие Стрельца (зимние месяцы), поэтому искать подходящее место для эвакуации нужно в направлении летних созвездий или близко к ним. Угол между направлением Стрельца и направлением Лебедя (куда в настоящий момент движется Солнечная система) чуть больше 60 градусов.
3 часа назад, Елена сказал:
а что случилось, когда эвакуация, Путин в курсе? в послании ничего про эвакуацию не было. нам чего-то не договаривают?
55 минут назад, Чингачгук сказал:
Я думаю, что в этом столетии - в лучшем случае только перевалочные базы на Луне, Марсе, на любой из твердых планет. Пока еще ничего не случилось, но мы по спирали приближаемся к центральной черной дыре, а там лучше не будет, причем лучше не будет намного раньше. Но присматривать подходящее место где-нибудь в направлении созвездия Возничий - уже нужно сейчас.
Смешно. Фантастических повестей и романов народ начитался и решил ябоневодством на Марсе заняться. Или где подальше  :)
Марсианских  https://ru.wikipedia.org/wiki/Барсум      :)
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
