Увлекательно-космическое.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Если вернуться к сфере (поверхности шара), то это может быть сдутый футбольный мяч. И по кривизне такой поверхности ничего нельзя будет понять.)
У стакана тоже есть кривизна и у кастрюли без ручек. ))
Мы не знаем какую форму имеет наша Вселенная, чтобы это узнать надо выйти в 4-ое измерение. Мы можем знать только во что можно с деформировать Вселенную. Без разрезов, склеек и складок.))
Речь была о средней кривизне пространства, уж среднюю то оценить можно, по крайней мере в той области что доступна для наблюдений.
Из того что я понял кривизна может быть отрицательной, т.е в моем понимании бесконечные паралельные прямые на самом деле расходятся, и на самом деле имеют где то, одну точку касания.
Кривизна может быть нулевой параллельные прямые не пересекаются, т.е евклидово пространство.
Кривизна может быть положительной параллельные линии где то пересекаются, причем в двух точках и  вероятно являются замкнутыми.
Если я не прав поправьте меня
5 минут назад, vasyam сказал:
Например.
По средней кривизне поверхности вы не можете сказать конус это или цилиндр или сфера ...
То же самое и с трехмерными пространствами.))
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Например.
Ничего не могу сказать так сам ничего не понимаю, единственное соображение если мы найдем способ измерить эту кривизну в разных направлениях, и она окажется одинаковой то это что, то в виде сферы, кривизна постоянна и одинакова во всех направлениях.
1 час назад, vasyam сказал:
Насколько я помню сама масса искревляет пространство, т.е. само искревление это вроде бы и есть масса, я к тому что нельзя по разному воспринимать массу и искривление это один процесс. Но я считаю что это можно описать и тем что свойства пространства с сильной гравитацией по каким то законам отличаются от пространства с более слабой если например масса это одно из свойств пространства, как водоворот на воде.
15 часов назад, vasyam сказал:
Каким образом черная дыра потеряла энергию (ну или массу по сути это одно и тоже), интересует сам механизм.
Нихрена не одно и то же. Вы в костер бросили дров мокрых, они сгорели, на их розжиг и сушку энергия костра потратилась, а в массе - вышла прибыль!
13 часа назад, soklakov сказал:
в общем, прошу читать вместо античастицы "частица с отрицательной энергией".
Возможно, вы про пары типа электрон-позитрон. У обоих положительная масса, но противоположные заряды.
12 часа назад, vasyam сказал:
Потеряла энергию, а значит массу
А энергия имеет массу? Если массу можно разложить в энергию при ТЕРМОядрёном синтезе, обратных процессов вроде не пока открыли...
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Сухие дрова или мокрые масса не меняется. ))
12 часа назад, k_v сказал:
У меня еще один вопрос, как наука объясняет почему во вселенной преобладают частицы, а не античастицы. В результате той же флуктуации ведь рождается пара.
как обычно все разводят руками, и предлагают теории, почему и когда нарушилась симметрия рождения вещества и антивещества. но что-то явно пошло не так, это факт)
Может, есть антипод нашей Вселенной, где все наоборот, включая время и господство античастиц.:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
36 минут назад, Claus сказал:
Вообще-то масса искривляет гравитационное поле и траектории пролета частиц, и всего-то! Причем тут пространство?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ЕЩЕ КАК МЕНЯЕТСЯ! Ведь речь про черную дыру, которая высушила и сожгла дрова, и только пепел захавала внутрь, все остальное сгорело в атмосфере и "вылетело в трубу" излучением аккреционного диска.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Никто не знает, что происходит за горизонтом событий.
А вы про какую-то печку которая сушит дрова и излучает дым. И в одном случае масса больше, а в другом меньше. ))
Куда же масса исчезла?
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Энергию можно превратить в массу, и наоборот
Получение частиц в ускорителе, это как раз получение массы из энергии. Для меня было откровением, когда я узнал что когда сталкивают протоны и получаются новые частицы, это не протоны разбиваются, а именно рождаются новые частицы. Обратная реакция термоядерная, ядерная и даже горение дров. Вес углерода, и кислорода которые участвуют в реакции горения больше чем масса углекислого газа на выходе.
\ E=mc^{2},
К этой формуле у меня вообще претензий нет
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ну представим реальную ситуацию. Мы летим по Вселенной в поисках Черной-Пречорной Дыры для эксперимента с дровами. Видим - Огромная звезда по спирали дарит свою материю чему-то невидимому, и вокруг ЭТОГО спиральный вращающийся и горячий аккреционный диск из вещества звезды, падающего в ЧД. Вот, она нашлась, ибо остальные черные дыры слишком пречорные, не увидеть никак и ничем. Писаем на дрова, подлетаем на безопасное расстояние (чтобы не засосало в спираль аккреционного диска и кидаем дрова в сторону ЧД. Что дальше?
А вот что. Дрова летят, ускоряясь при приближении к ЧД. Еще за тысячи километров от нее дрова разогреваются, вода испаряется, дрова горят, после температуры термояда водород и кислород воды сгорают и излучают свет в разных диапазонах. Углерод дров загорится уже совсем близко от дыры (термоЯдрёно, конечно, по цепочке до преобразования всего вещества дров в железо56 и другие неразлагаемые продукты ядрёного распада). Совсем рядом с горизонтом событий произойдет нейтронизация железных остатков дров и нейтрино будет остужать эти "нейтронные какашки". Потом - падение на горизонт событий и окончательное схлопывание. Все предыдущие процессы горений (от простого до Ядрёного) будут терять массу и тепло в виде излучений от инфракрасных до световых, рентгеновских и прочих гамма-нейтронных в виде нейтрино, а остаток (условно - пепел) упадет под горизонт событий в виде бонуса к массе черной дыры.
Все доходчиво даже для продаванов мелкомягких, я надеюсь...:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
14 минуты назад, vasyam сказал:
Это, вообще-то, раскол/слияние/замещение одних частиц на другие посредством энергии, которая сама в вещество не переходит.
Изменено пользователем zerganalizer
19 минут назад, zerganalizer сказал:
 Вроде же само наличие гравитационной массы объясняется искревлением пространства, и ещё как то объясняется инерционная масса.
Только что, Claus сказал:
Это по бреду ЭйнаОТО, вероятно...
Вы написали столько слов от нечего делать. Но не ответили на вопрос.
Масса куда исчезла?
Только что, zerganalizer сказал:
Так и само искривление это та же теория, разве нет? Или создание пространства в теории БВ не согласуется с ТО?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Масса куда исчезла?
Как КУДА??? А вы не знаете, что при термоЯдрёном горении масса исчезает? Сходите, погуглите...
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Впервые слышу, что масса исчезает. Вы прямо как ТуртА гениальное открытие сделали.))
Он видимо вам передает свои знания?
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вам сочувствую, пора школьный курс пройти заново. Тема школьного курса - нарушение закона сохранения массы в ядерных реакциях. Вот как выглядит в теории квазар - пара черных дыр.
Самые дальние обнаруженные квазары (а на сегодня их насчитывается не менее 5 тыс.) мчатся практически со скоростью света. Это связано с темной энергией, которая расталкивает вещество Вселенной на огромных дистанциях.
Потоки материи настолько огромны и сильны, что порождают невероятные магнитные поля. А за счет вращения и излишка вещества, часть его выбрасывается в открытый Космос в виде джетов вдоль оси.kwazar2.thumb.png.9a70db29ba7fbf185de47d9c1b4f7859.png
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Так вы и в школе не учились. ))
Дайте ссылку, где написано, что масса исчезает.
Может вы про эту формулу говорите \ E=mc^{2}, а может опять про какую-нибудь свою теорию?
Какой смысл глупости гнать на форум? ТВС уже обратил на себя внимание, Вы того же самого добиваетесь?))
Э... Исчезновение массы при ядерных реакциях дало предположение о существовании нейтрино... Ученый Вольфганг Паули. Но я считаю что при излучении энергии в виде электромагнитной волны на каком то гигантском расстоянии она пропадает.
Изменено пользователем Claus
10 минут назад, Claus сказал:
Но я считаю что
2 часа назад, Claus сказал:
Но я считаю что
с одной стороны, гипотезы, пожалуй, именно в такой формулировке должны существовать. с другой стороны, выглядит это довольно смешно и наивно, особенно с учетом обсуждаемых тем, особенно из-за того, что после не следует никакой аргументации. Возможно, Вам стоит поработать над стилем изложения мыслей. А то может аргументация была, да в текст не превратилась.
19 минут назад, Claus сказал:
Вот интересно ведь. Но к чему это? О чем? О том что сферическая волна затухает уже хотя бы потому, что фронт волны увеличивается по площади? Или о том, что свет тормозится эфиром?
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
