Увлекательно-космическое.
Только что, Di-mann сказал:
Вы не меняете реальность, вы существуете в существующей.
Я меняю условия моего существования. Для меня реальность меняется....
Только что, Атан сказал:
Сходил в туалет - дерьмо реально, смыл нереально... Таким образом?
Скорость света другая. Ускорение свободного падения другое.....
Что не так?
1 минуту назад, Атан сказал:
Что не так?
Вы на это не влияли.
Такое ощущение, что я спорю с существом из другого умственного измерения....:doh:
7 минут назад, Di-mann сказал:
А зачем мне на это влиять, если это уже существует и нужно найти способ воспользоваться этим для достижения цели? Один из способов решения задачи...
Вы спросили, а я ответил, что могу изменить свою реальность.
Действительно, Вы не можете понять (осознать ) простые вещи.
12 часа назад, Атан сказал:
Вы не меняете реальность смывая гавно в унитазе...
18 минут назад, Di-mann сказал:
Вы не меняете реальность, смывая гавно в унитазе...
Запятую не поставили.
Кроме того, нет никакого унитаза и его содержимого, и запаха. Это всё кажется (смоделировано богом Васей)... :smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Слив засчитан.
Вы о каком сливе, о том, который в компе у вашего бога Васи?
В 02.01.2018 в 13:09, Атан сказал:
Какие технологии?
Я же указал книжку, в которой есть пример. Там главный герой с помощью голографической установки своего космического корабля обращается от имени Бога к Моисею..
Голография уже в принципе реальность..
Непорочное зачатие - процедура ЭКО..
Ну и т.д.
В 03.01.2018 в 12:55, katalex-3 сказал:
Смотрим на расстояния между звездами, а уж о межгалактических дистанциях...
Тут вопрос лишь в том, можно ли ли поправить формулы из СТО так, чтобы можно было перемещаться с скоростью, ну скажем, 2c...
3 часа назад, Атан сказал:
Вы о каком сливе
О том что вы дурачка включили и спорить в таком ключе с вами стрёмно.
Ну, не спорю я. Просто обсудили Ваш вариант (компьютерный) устройства Мира.....
4 часа назад, ILL сказал:
Тут непонятно, что будет с гипотетическим звездолетом, ежели он наткнется на махонький булыганчик на скорости в пол-це, а вы уже на 2 цэ замахиваетесь :)
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Поэтому виртуальное существование мне нравится больше, с одной стороны господь может включить БЭКАП если совсем ППЦ, а если уж нужно переместиться, то можно переписать координату в моих свойствах. Ну или CTRL+C - CTRL+V:bleh:
15 часов назад, katalex-3 сказал:
Значит, надо пойти другим путем..
Гиперпространство или червоточины, которые так любят авторы фантастики..
Если мы всего лишь байты в супер мега компе Творца, то надо попросить добавить подпрограмму червоточин и построить звездолет с БКК, с помощью которой можно будет в них попадать..
ЗЫ.. Я вообще-то всего лишь хотел предостеречь @Атан  от постов на запретную тему, а тут уже дискуссия на три страницы..
27 минут назад, ILL сказал:
У кого, каким образом просить будете? Молитвами? :)
Червоточины и черные дыры - это всего лишь гипотеза астрономов, навроде фрика Хокинга. Что там по факту, никто не знает, за горизонт событий никто не попадал, да и, скорее всего, никогда не попадет :(
Изменено пользователем katalex-3
22 часа назад, Di-mann сказал:
Вы считаете это обсуждением религии?
Я про этот пост
Да и в других темах тоже @Атан  отписывался подобным образом..
23 часа назад, katalex-3 сказал:
Молитвами? :)
А кто-нибудь знает другой способ связи с Творцом??
Поэтому я и написал
23 часа назад, ILL сказал:
В этом случае все ограничено лишь фантазией программиста..
1 час назад, ILL сказал:
Полагаете наши права на администрирование полностью блокированы?
Или всё же есть инструменты, доступ к которым можно получить каким то образом?
Как пройти авторизацию пользователя с расширенными правами?
Постоянно просить админа на внесение изменений как то хлопотно.
Изменено пользователем Di-mann
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
