проблемы с Patran 2005
Помогите пожалуйста новичку!!! Я начал работать с Patran 2005, но при отображени результатов решения выводит искаженную карину (наверно проблемы с видео системой). Подскажите, что делать (может какие-либо параметры в файлах конфигурации прописать или есть жесткие требования к железу)?
Дело не в модели - дело в том, что если установить аппартную поодержку, то отображению результатов правильное, а при переключении в режим софт-рендеринга все нормально, но во первых не каждый процессор способен большую модель нормально рендерить - это задача видеокарты, а во вторых, чтобы это заработало нужно поменять ещё один параметнр!
U Vas sluchajno net literaturi ili luchshe primerov po Patran?
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6039&st=20
заходите на gmail.com (это почтовая служба)
имя nastran.doc
пароль nastran
попадаете внутрь почтового ящика, там 11 писем с приложениями, скачиваете, разархивируете и все-будет счастье, только не надо удалять
Там есть и литература по Патрану..
  • 3 месяца спустя...
To: Vova
Чего-то не могу я ничего скачать из етого ящика, постоянно обрывается закачка, каждый раз на другом проценте... Пробовал и дома и на работе, и знакомых просил скачать - безуспешно :(
Если кто скачал - большая просьба - перезалейте на megaupload.com
Обясните пожалусто чем Патран отличается от Настрана или AANSYS
и где в этом почтовом ящике документация по Патрану?
2Антон,
Термины препроцессор, постпроцессор и решатель Вам знакомы?
Главное отличие Patrana от перечисленных вами продуктов - в назначении!
Термины что называется знакомы
если нетрудно то можно какие-нибудь ссылки по Patran
Антон
имя nastran.doc
пароль nastran
Заходи в отправленные или в GMAILFS
Если получится cкачать - перезалей куда-нибудь. Ато я никак не могу скачать
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
