Фрезерование по винтовой линии
82en
Нужна помощь. В NX новичок.
Имеется отверстие диаметром  45 со сферическим дном и длиной 90. Фреза сферическая диаметр 32.
Никак не могу построить траекторию по винтовой линии.
Подскажите пожалуйста.
не совсем "винт", но разница невелика - Z-level, в соединениях поставить "врезание в деталь" с нужным углом.
Спасибо большое.
Теперь поиграемся с шагом, чтобы донышко подчистил.
 Галочку "обрабатывать между уровнями" и поставить нужный "гребешок". Я так делаю. Гребешок ставлю сотку или даже 5 микрон. Для радиусной фрезы несильно много увеличивает шаги.
А почему бы все-таки спираль не сделать? Для чистовой куда лучше чем zlevel. Буду у компа, набросаю.
:g:А ведь это прикольная тема - бабашить свои собственные траектории!  :biggrin:
Попробовал в Fixed_Contour:
А поподробнее можно?
Всем большое спасибо.
Разобрался, голову сломаешь (вот что значит экономия руководства на обучении).
Тип операции - Fixed_Contour
Метод управления - управляющая поверхность
Вектор проекции - от точки
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
