Освобождение углов
anlukin
С меня причитается, если кто-то найдет, почему на развертке 1 вырез есть, а три пропали...,
ну как бы тут уже отвечали на такой вопрос..давно... Вы бы поиском занимались что ли, перед тем как что-то предлагать!
к чему это критическое замечание? Очень много вопросов не по одному разу поднимаются, однотипных тем создается,  поиском не всё находится, все темы за столько лет не одолеть, это очевидно. спросил - ответили, казалось бы, все довольны - ан нет. и теперь еще на 2 лишних сообщения больше стало...
stanki-kon, это типо присоседится к "причитается" .. я люблю тортики, если что  :rolleyes:
было такое подозрение)))) так была бы в Вашем сообщении прикреплена ссылка на подобные вопросы, найденные поиском, был бы шанс... а так... жду, что предпочитает Атан)))) И Michail_Mira,  спасибо!
На добром слове спасибо.
Кроме того, данный ответ не нуждается в вознаграждении. А вот если будет что-либо по интереснее - обращайтесь (за вознаграждение).... :rolleyes:
Гарантирую 100% результат (в отличие от предыдущего сообщения).
Вот наезд, так наезд. Жду, когда мой вариант сбоить начнет :bleh:
Как тут принято благодарствовать?
По разному: кто просто пропадает до следующего вопроса, кто добрым словом напишет, а кто и пивас потягивает вместе (рядом живут).
Я здесь учусь, и рад помочь кому-то в учебе.
Чем не подходит операция Corner Trim? Не требует Разогнуть-Вырез-Согнуть.
Отсечь угол то? тем что не видно как это в согнутой модели будет выглядеть.
Michael_Mira
. А как Вы привязываетесь во внутренних углах?
Раньше (до 2014 версии) так же, как и вы. А сейчас ту же окружность делаю вспомогательной и использую ее центр для большей.
Это не наезд. Я с Вами согласен, что нужно делать свои освобождения.
Вопрос стоял в быстром решении. Кроме того, так быстрее (нарисовал круги и привязал их к точкам) и получаются параметрические минимальные освобождения.
 Оно Вам надо?
 В основном применяют: освобождение угла под сварку (в этом случае делается выкружка в углу) и без сварки (сведение угла с минимальным зазором). Выбор освобождения угла это удел программистов ЧПУ пробивных прессов и применяемой на производстве технологии сборки для листовых деталей.
Ну да, конечно. Программист ЧПУ будет освобождения выбирать... Может и контур перед лазерной резкой полезет править?
  • 4 месяца спустя...
  Добрый день.   Подскажите пожалуйста,  правильно ли снял напряжения с угла? толщина металла 4мм  радиус снятия напряжения вышел 1,77.  это нормально?
Радиус 1,77 мм(?) для толщины листа 4 мм - думаю маловато будет, но это субъективная оценка.
Я бы сделал радиус миллиметра 3.
Мне и самому стало любопытно, каково соотношение радиуса и толщины металла, существуют ли
рекомендации или таблицы какие?
Для КРП min радиус пробоя:
"Чернуха" - t.
"Нержавейка" - 2t.
Если точно, то надо, в каждом отдельном случае разбираться отдельно.
Изменено пользователем TVM
"Чернуха" - t.
"Нержавейка" - 2t.
Спасибо за ответ.
Я в конструировании недавно, правильно ли я вас понял .   "Нержавейка" - 2t.  --- это толщина умноженная на 2
Есть какие нибудь таблицы в интернете или это из личного опыта?
Деталь которую делаю из  АМГ2. Хотелось бы избежать  путь ,  метода проб и ошибок так как деталь довольно большая и очень это будет накладно.
Из справочного материала на координатно-револьверный пресс ф. AMADA.
Минимальный диаметр отверстия
Минимальный диаметр отверстия, который можно вырубить в листах из различных материалов, может быть рассчитан следующим образом:
МАТЕРИАЛ ЗАГОТОВКИ
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ
Мягкая сталь:
Толщина заготовки х 1,0
Алюминий:
Нержавеющая сталь:
Толщина заготовки х 2,0
(Таким образом, если толщина заготовки из мягкой стали 2,3 мм, минимальный диаметр отверстия, которое можно вырубить, равен 2,3 мм.)
В предыдущем сообщении
min радиус пробоя
описался. Подразумевался диаметр.
МАТЕРИАЛ ЗАГОТОВКИ
Мягкая сталь:
Алюминий:
Нержавеющая сталь:
Спасибо за ответ.
Вышел таким маленьким из-за сгиба не на 90град.
По рекомендациям совка под совковое оборудование можно работать начинающим.
Обычно современное оборудование делает более качественно. Тут главная цель - не допустить надрывов.
Если нужен герметичный короб, то опытным путем по имеющемся оборудовании (около 5 мм), если не герметичное - я бы освобождения сделал 8 мм.
