Как передать нагрузку в расчет усталости?
сборка SW2012:
tst7.rar
В Симулейшене приложена нагрузка. Получены результаты расчета.
Но в "Иследовании усталости-1"  результаты имхо не соответствуют реальности.
В чем у меня ошибка?
Наблюдаю различия таблиц данных  из примера расчета усталости с сайта видеоуроков SW и у меня.
У меня такое:
в видеоуроке вот так:
Скажите пожалуйста, может влиять разное содержание таблиц на результаты расчета усталости?
Если да, то как добиться корректности таблиц свойств материалов  SW у меня на машине?
Изменено пользователем IgorT
Ответ положительный.
Очевидно, ввести правильные свойства.
Материалы, у которых в базе есть усталостные кривые, отмечены знаком (SN) в названии. По крайней мере в родном английском интерфейсе.
В видеоуроке  используется SW2010, поэтому данные есть. У меня в 2014 тоже нет SN-кривой для Cast Carbon Steel.
Все данные таблицы видны на скриншоте, так что особых затруднений быть не должно.
Изменено пользователем piden
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
