Несколько спецификация с одинаковыми позициями.
science
Добрый день. Я пока новичок в SW.
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему.
Есть сборка. Из сборки затем создается спецификация которая состоит из большого кол-ва элементов сборки.
Далее на следующих листах размещаются изделия сборки (по несколько изделий на листе). Далее если создать спецификацию указав на отдельное изделие то создается спецификация но позиция в спецификации отличается от позиции в спецификации сборки.
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так что бы позиция в спецификации детали совпадала с позицией в спецификации сборки.
Есть сборка. Из сборки затем создается спецификация которая состоит из большого кол-ва элементов сборки. Далее на следующих листах размещаются изделия сборки (по несколько изделий на листе). Далее если создать спецификацию указав на отдельное изделие то создается спецификация но позиция в спецификации отличается от позиции в спецификации сборки.
Первый абзац понятен - СП сборки, а далее только для телепатов dntknw.gif...
На каких листах, какие "изделия сборки" (либо изделие, либо сборка, либо подсборки)...
СП делается только для сборки и значит НЕ понятна фраза
Какие позиции, в какой сборке???
Либо Вы более подробно опишите, что Вам надо (как для детей ma.gif), либо одно из двух russian_roulette.gif
Изменено пользователем SERoz
Задача заключается в следующем. После создания чертежа сборки и спецификации этой сборки, далее идут листы с чертежами деталей этой сборки. Для нашего производства необходимо над каждым чертежом детали надписывать позицию в сборке, количество этих деталей в сборке, материал из которого изготавливается эта деталь и название этой детали.
Так вот есть задумка над каждой деталью выводить просто соответствующую стоку спецификации сборки (так как там все это есть.)
Пытался сделать это заметкой, в нее удалось вписать материал и название детали, а вот позицию из спецификации и количество вытянуть из спецификации и вставить в заметку ни как не получается.
При создании спецификации самой детали, создается спецификация с заполненными всеми полями (со всей необходимой информацией но вот только позиция все время прописывается как 1.
Можно ли как то позицию в спецификации детали связать с позицией в спецификации сборки, что бы они совпадали?
У Вас, что свои правила оформления КД или Ваши специ просто не умеют работать с документацией??
Вся необходимая информация о сборке находится в  СП. ВС и т.п. документах...
В детали ссылка на сборку приводится в графе "Первичное исполнение"...
А если Вам так уж нужно что-то вырезать из СП - попробуйте сохранить её в Эксель и копировать от туда...
Именно так. Мы не придерживаемся ГОСТ, вся документация делается по своим внутренним правилам. Из за этого и возникает такая проблема.
Я думаю Вам стоит обратиться за помощью к  программистам и они Вам сфарганят макросик за денюжку, если конечно API это позволяет сделать  :biggrin:
Если у вас чертежи деталей идут в том же файле, что и чертеж сборки, то просто создайте заметку на листе со сборкой (на которой проставлены позиции) и при редактировании заметки щелкните на нужную позицию, она появится в заметке. Таким образом создать нужное количество заметок, после чего скопировать их на нужные листы деталей.
А вообще лучше дрессируйте своё производство, есть спецификация, там есть вся нужная информация по сборке, пусть работают с ней. И ошибок меньше будет.
Изменено пользователем kkk
 она и будет совпадать. Только если на других видах будет та же конфигурация сборки. Если там другая, то по совету выше - создать пустую заметку на нужном виде и детали этого вида, войти в режим её редактирования и жмакнуть на позицию на другом исходном виде.
позиции на подконфигурациях совпадают с позициями на родительских конфигурациях. Так-что если нужны конфиги, то делает их подконфигами))))
Так сборка на первом листе, а деталь на третьем, как тогда жмакнуть на ссылку? Или на каждый лист копировать сборку с первого листа?
 создать такую заметку на том листе, где есть позиция. Войти в режим редактирования заметки. Жмакнуть на позицию. Выйти из режима редактирования заметки. ПКМ на заметке, "отобразить текст в окне". Вот это значение и копируйте куда угодно. Но, при удалении позиции эта ссылка теряется. Нужно повторить процедуру.
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
