Ошибка постпроцессора связанная с JScript
arsenev
Доброго дня! После переустановки Delcam Postprocessor при постпроцессировании нарисовалась вот такая ошибка: error NCB0034: Wrong language identifier (JScript) (Неверный идентификатор языка JScript). Эта ошибка также высвечивается в правой панели предпросмотра редактора постпроцессора. Сначала подумал, что с самим постом что-то случилось, попробовал другие из базовой комплектации - на них та же ошибка. Использую Delcam Postprocessor 2014 R2 SP1 на Win 7 Pro 64. Переустановка не помогла. Пробовал устанавливать более раннюю версию Delcam Postprocessor 2014 SP4 - ошибка осталась. На другом компьютере с установленным Delcam Postprocessor 2014 R2 SP1 все работает без ошибок. Может кто знает как с этим бороться? Очень прошу помочь разобраться.
пошлите пост в личку я попробую посмотреть . У меня есть версии SP1 , R2 , 2011 ,2010 .
Спасибо за желание помочь. С постом все нормально, как уже писал, ошибка возникает на любом посте, даже из базовой комплектации, при этом на другой машине все нормально отрабатывает. Действительно, скорее всего, сама программа как-то не так устанавливается и это связано с javascript. Но ошибок при установке нет.
Да. Даже если я вообще не открываю никакого постпроцессора, в редакторе постпроцессора в правой половине панели предпросмотра появляется эта ошибка. Такая вот неприятность.
да что тут на месте топтаться,"забилась (замусорилась)  винда", переустановить windows и все,если рабочий комп ,то и софта в общем не много ...
по моему скачал плохую версию посмотри в рутрайкер
не бывает плохих версий ,случается,что немного он устаревает
Вы, конечно, правы, переустановка винды должна помочь. Я пока подожду с этим, может кто подскажет менее кардинальное решение. Доживем до понедельника, а там видно будет. Спасибо, что выделили время на выходных, чтобы попытаться помочь мне.
менее кардинальные,установить утилиты для системы в помощь (не для рекламы будет сказано пользуюсь auslogics boostspeed ) ,работающие в пару кликов иногда помогает,возможно старую ( предыдущую) версию удалили не корректно ,а установив новую версию не очищая следы от старой получили собственно винегрет (при установке сам установщик ( скорее всего InstallShield ) мог что-то не включить в локализацию видя старые следы ) для удаления использую ( повторюсь ,не для рекламы будет сказано )revo uninstaller
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
