Ошибка постпроцессора связанная с JScript
arsenev
Доброго дня! После переустановки Delcam Postprocessor при постпроцессировании нарисовалась вот такая ошибка: error NCB0034: Wrong language identifier (JScript) (Неверный идентификатор языка JScript). Эта ошибка также высвечивается в правой панели предпросмотра редактора постпроцессора. Сначала подумал, что с самим постом что-то случилось, попробовал другие из базовой комплектации - на них та же ошибка. Использую Delcam Postprocessor 2014 R2 SP1 на Win 7 Pro 64. Переустановка не помогла. Пробовал устанавливать более раннюю версию Delcam Postprocessor 2014 SP4 - ошибка осталась. На другом компьютере с установленным Delcam Postprocessor 2014 R2 SP1 все работает без ошибок. Может кто знает как с этим бороться? Очень прошу помочь разобраться.
пошлите пост в личку я попробую посмотреть . У меня есть версии SP1 , R2 , 2011 ,2010 .
Спасибо за желание помочь. С постом все нормально, как уже писал, ошибка возникает на любом посте, даже из базовой комплектации, при этом на другой машине все нормально отрабатывает. Действительно, скорее всего, сама программа как-то не так устанавливается и это связано с javascript. Но ошибок при установке нет.
Да. Даже если я вообще не открываю никакого постпроцессора, в редакторе постпроцессора в правой половине панели предпросмотра появляется эта ошибка. Такая вот неприятность.
да что тут на месте топтаться,"забилась (замусорилась)  винда", переустановить windows и все,если рабочий комп ,то и софта в общем не много ...
по моему скачал плохую версию посмотри в рутрайкер
не бывает плохих версий ,случается,что немного он устаревает
Вы, конечно, правы, переустановка винды должна помочь. Я пока подожду с этим, может кто подскажет менее кардинальное решение. Доживем до понедельника, а там видно будет. Спасибо, что выделили время на выходных, чтобы попытаться помочь мне.
менее кардинальные,установить утилиты для системы в помощь (не для рекламы будет сказано пользуюсь auslogics boostspeed ) ,работающие в пару кликов иногда помогает,возможно старую ( предыдущую) версию удалили не корректно ,а установив новую версию не очищая следы от старой получили собственно винегрет (при установке сам установщик ( скорее всего InstallShield ) мог что-то не включить в локализацию видя старые следы ) для удаления использую ( повторюсь ,не для рекламы будет сказано )revo uninstaller
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
