Как записать параметры детали в заметку на чертеже
science
Добрый день уважаемые форумчане.
15 лет работал в Auto CAD. Писал приложения на Lisp. Но времена меняются и сейчас перешел на SolidWorks. Потихоньку его постигаю.
Вот возникло ряд вопросов на которые не нашел ответы ни в литературе ни в инете.
Задача заключается в том, что бы в примечание вписать толщину детали из листового металла, ее номер и количество из спецификации.
Примечание должно выглядеть следующим образом:
ПОЗ. 1 - 1 шт.
Ст 3, 0.8 мм.
Зашивка
Вписка материала $PRPVIEW:"Description" где в параметр Description я сохраняю материал.
Вписка названия $PRPVIEW:"SW- Имя файла(File Name)"
Как вписать материал (Ст 3) и название детали я нашел а вот как вписать толщину материала позицию и количество пока нигде найти не могу.
Подскажите пожалуйста если не сложно.
изменено название темы
я бы сделал вот так
я бы сделал вот так
Это не выход. Прийдется каждый раз проставлять на чертеже позицию и количество. Крайне не удобно.
Изменено пользователем science
В примечание чего - просто заметка на чертеже или где???
Чем Вас не устраивает запись, на деталь, в СП (где указывается все, что Вы перечислили)???
Я новичек. Объяните пожалуйста, что такое запись на деталь и как она делается?
Ст 3, 0.8 мм
Если деталь листовая, то и материал, и толщина листа указываются в обозначении материала. Само обозначение материала указывается в соответствующем месте основной надписи.
Я новичек.
Интересно, сколько лет надо проработать, чтобы разобраться где чего и как записывается на чертеже?
Может, через 15 лет пора уже почитать соответствующие ГОСТы?
ну что ж. всё что юзер делает в SOLIDWORKS руками, можно сделать и с помощью SOLIDWORKS API. изучайте. возможно так вам будет удобнее.
Примерно так (ГОСТ 2.106 или ГОСТ 2.108)
Как делать - в справке, в теме Спецификация для SW по ГОСТ или в SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)...
Остальные методики по Поиску...
Все верно, раньше так и работал. Однако на новом предприятии не придерживаются ни каких норм, у них свои нормы оформления документации из за чего и возникла такая проблема.
Была как-то на форуме полемика про ненужность ГОСТов - вот как раз и иллюстрация этой "не нужности" и когда свои нормы оформления КД...
толщина листа вытаскивается переменной, можно настроить в шаблоне детали.  А количество-только макросом из сборки.
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
