Построение модели бура
east.wind
Здравствуйте, необходим помощь в виде ЦУ , имеется деталь, необходимо ее спроектировать и получить развёртку. Деталь выполнена из листового тела толщиной 3 мм. Тему создал в разделе компас, там мне сказали что в компасе такую рзвёртку получить нельзя. Есть возможность поработать с этой моделью в NX, посоветовали создать тему в данном разделе.
Мне кажется, это уже будет на развёртка в модуле листового металла, тут уже деформация металла присутствует.
Опыта работы в NX практически 0. Можете подсказать как мне спроектировать данную деталь?
:g:
При помощи линейки и карандаша?
:biggrin:
Вариант приемлемый :smile:. Но все таки 21 век как никак, возврат к кульману при возможности использования таких продуктов это кощунство ).​
Эту деталь не сделает ни одна САПР (с корректной развёрткой). CATIA может сделать, но развёртка скорее всего будет не корректной.
Если рассматривать только верхнюю картинку (в сообщении №1), то в NX сделать можно, но проще в SW.
Можете посоветовать какую нибудь литературу, или видеоуроки где могут рассматривать построение моделей подобные данной.
К кульману не надо возвращаться. Можно в Компасе 2D.
:biggrin:
Нуу 2D конец 80-ых по конец 2000, тоже прошлый век :). Пытаюсь научиться проекты вести так что бы 2D носил только лишь информационный характер в виде чертежей.
Вообще-то, эта делать делается не только гибкой, а ещё и скручиванием. Хвосты могут делаться штамповкой. Так что софт, который работает только с гибкой тут не подойдёт.
Для изготовления такой детали действительно достаточно только двумерной заготовки.
А сделать такую модель деформациями можно. Но только для того, чтобы она в сборке выглядела похожей.
Если хочется точно-точно, тогда нужно использовать софт, который умеет работать со штамповкой и скручиванием. Но для такой загогулины в этом нет необходимости, достаточно контура заготовки.
Сделано в Крео.
Изменено пользователем GOLF_stream
@GOLF_stream Ого! В кои-то веки картинки!  :clap_1:
Симметрия половинок детали не совсем соответствует изображениям выше. И деформация кручением, увы, не укорачивает заготовку, как должно быть по идее в реале. :sad:
Новая шампурная тема для развлекухи. :smile:
А ты только картинки и понимаешь. Слов написанных не понимаешь. Или просто не читаешь, обрадовавшись картинкам.
Я же предпочитаю общаться с теми, кто понимает слова. В данном случае мне просто стало интересным придумать как можно построить такую чуду-юду Да и времени это заняло немного.
Модели, развертки... А в реале дядя Вася зажал в тиски, подточил острие, взял острие плоскогубцами, прокрутил, снял с тисков, довернул ручки как надо, и все готово. Ну, может ещё и по "режущим граням" прошелся напильничком. :smile:
Изменено пользователем Bully
Да, NX - тема! Дает поиграться вволю....
А модели (тела) развёртки нет.
Да и некорректно....
Изменено пользователем Атан
Bully. Да, дядя Вася делает свою работу, а я должен делать свою, при этом хочется делать ее качественно. Не хочется обращать на себя укорительные взгляды дяди Васи или нашего технолога. А то получается какая то сказочная деталь сделай мне то сам незнаю что, заверни её мне так сам незнаю как.:)
GOLF_stream В Creo присутствуют модули штамповки и скручивания? Если да то где можно об этом почитать поподробнее? Возможно что данная деталь будет не единственная и будет множество вариантов вариации различных параметров. Ко всему этому скорее всего будет необходима точная копия 3D модели для научной лабы.
Blurp​ Можете скинуть вашу деталь, для изучения дерева построения
@east.wind, За файлом вам лучше обратиться сюда, или к Атану. Я все равно некорректные вещи делаю  :smile:
Изменено пользователем Blurp
Элементы штамповки есть в листовом металле. Такого скручивания я там не нашёл.
...Я все равно некорректные вещи делаю
Не Вы, а NX. Кроме того, я лишь написал про реальное положение вещей.
И если я не прав, то - докажите (выложив файл).
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
