Построение модели бура
east.wind
Здравствуйте, необходим помощь в виде ЦУ , имеется деталь, необходимо ее спроектировать и получить развёртку. Деталь выполнена из листового тела толщиной 3 мм. Тему создал в разделе компас, там мне сказали что в компасе такую рзвёртку получить нельзя. Есть возможность поработать с этой моделью в NX, посоветовали создать тему в данном разделе.
Мне кажется, это уже будет на развёртка в модуле листового металла, тут уже деформация металла присутствует.
Опыта работы в NX практически 0. Можете подсказать как мне спроектировать данную деталь?
:g:
При помощи линейки и карандаша?
:biggrin:
Вариант приемлемый :smile:. Но все таки 21 век как никак, возврат к кульману при возможности использования таких продуктов это кощунство ).​
Эту деталь не сделает ни одна САПР (с корректной развёрткой). CATIA может сделать, но развёртка скорее всего будет не корректной.
Если рассматривать только верхнюю картинку (в сообщении №1), то в NX сделать можно, но проще в SW.
Можете посоветовать какую нибудь литературу, или видеоуроки где могут рассматривать построение моделей подобные данной.
К кульману не надо возвращаться. Можно в Компасе 2D.
:biggrin:
Нуу 2D конец 80-ых по конец 2000, тоже прошлый век :). Пытаюсь научиться проекты вести так что бы 2D носил только лишь информационный характер в виде чертежей.
Вообще-то, эта делать делается не только гибкой, а ещё и скручиванием. Хвосты могут делаться штамповкой. Так что софт, который работает только с гибкой тут не подойдёт.
Для изготовления такой детали действительно достаточно только двумерной заготовки.
А сделать такую модель деформациями можно. Но только для того, чтобы она в сборке выглядела похожей.
Если хочется точно-точно, тогда нужно использовать софт, который умеет работать со штамповкой и скручиванием. Но для такой загогулины в этом нет необходимости, достаточно контура заготовки.
Сделано в Крео.
Изменено пользователем GOLF_stream
@GOLF_stream Ого! В кои-то веки картинки!  :clap_1:
Симметрия половинок детали не совсем соответствует изображениям выше. И деформация кручением, увы, не укорачивает заготовку, как должно быть по идее в реале. :sad:
Новая шампурная тема для развлекухи. :smile:
А ты только картинки и понимаешь. Слов написанных не понимаешь. Или просто не читаешь, обрадовавшись картинкам.
Я же предпочитаю общаться с теми, кто понимает слова. В данном случае мне просто стало интересным придумать как можно построить такую чуду-юду Да и времени это заняло немного.
Модели, развертки... А в реале дядя Вася зажал в тиски, подточил острие, взял острие плоскогубцами, прокрутил, снял с тисков, довернул ручки как надо, и все готово. Ну, может ещё и по "режущим граням" прошелся напильничком. :smile:
Изменено пользователем Bully
Да, NX - тема! Дает поиграться вволю....
А модели (тела) развёртки нет.
Да и некорректно....
Изменено пользователем Атан
Bully. Да, дядя Вася делает свою работу, а я должен делать свою, при этом хочется делать ее качественно. Не хочется обращать на себя укорительные взгляды дяди Васи или нашего технолога. А то получается какая то сказочная деталь сделай мне то сам незнаю что, заверни её мне так сам незнаю как.:)
GOLF_stream В Creo присутствуют модули штамповки и скручивания? Если да то где можно об этом почитать поподробнее? Возможно что данная деталь будет не единственная и будет множество вариантов вариации различных параметров. Ко всему этому скорее всего будет необходима точная копия 3D модели для научной лабы.
Blurp​ Можете скинуть вашу деталь, для изучения дерева построения
@east.wind, За файлом вам лучше обратиться сюда, или к Атану. Я все равно некорректные вещи делаю  :smile:
Изменено пользователем Blurp
Элементы штамповки есть в листовом металле. Такого скручивания я там не нашёл.
...Я все равно некорректные вещи делаю
Не Вы, а NX. Кроме того, я лишь написал про реальное положение вещей.
И если я не прав, то - докажите (выложив файл).
      Можете показать мануал, где это описано?
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
