Стратегия для 4х осевой
Fidel19
Все они воспринимают.
На картинке объект в нурбс, каждый квадратик можно выбрать, в отличие он меш.
Тогда не понимаю, как доработать допустим этот желтый отрезок?:512.1445591721.png Я могу конечно выбрать Доработку углов, но PM будет дорабатывать эти углы в неприемлемой последовательности и направлении фрезы.
Изменено пользователем Fidel19
Небольшие успехи. Освоил немного нурбс моделирование в Рино. Теперь по детальке буду переделывать всю модель.
Делал в Рино: Snimok.1445926746.png
- перевел меш в нурбс (Mesh-Mesh Repair Tools-Fill All Holes, Mesh-Mesh Repair Tools-Unify Normals, в командной строке MeshToNURB)
- по точкам на получившихся поверхностях нарисовал кривые с привязками End и Near (Curve: interpolate points)
- создал поверхности через 3 или 4 кривые (Surface from 2, 3 and 4 edge curves)
Готовлю уп для данной модели. Помогите с выбором стратегии обработки. Сам действую так: с 3 сторон черновая "Выборка 3D Модели"; затем постчерновая с поворотной осью "4х осевая" и чистовая с той же поворотной осью "4х осевая"
Вот еще вариант черновой :) .
DSP1
привет, ну как, доделал "болгарку" ЧПУ?
А зачем???
DSP1
А зачем???
доделав поверхности и попробовав применить стратегии, понимаю, что ни чему это не приводит пока что
А что Вы собираетесь получить на выходе? Точную мастер модель для спутника, или это всего лишь деталь для столярки?
ИМХО на ютубе масса видосов, как люди обрабатывают подобные палки "не мудрствуя лукаво" :-)
Изменено пользователем preps
красиво как :)
на токарнике 3х осевом, с дисковой пилой, реально такую обработку сделать, если да то какую стратегию выбрать?
Изменено пользователем b-k
я думаю может и пойдет )))) если будет пост ок а там сначала идеи качание и потом начинает поворот . Про стратегию сложно сказать хотя ее потом можно отредактировать .Если сделаете то покажи нам потом результат . :smile:
Это надо сделать 5 осевую стратегию с фиксированной наклонной осью и поколдовать с постом. Я на камнеобработке такое делал.
  • 5 лет спустя...
Два дня роюсь но не могу решить вопрос.
Как в Powermill обработать вторую плоскость (на картинке) с поворотом фрезерной головы (4-я ось). По какой стратегии? Те что перебрал пишут что могут обработать данную плоскость только со сферической фрезой. А мне надо цилиндрической по плоскости и под углом. Чтоб за одну установку.
Поставить рабочую плоскость перпендикулярно поверхности и относительно её плоскость растом или как удобно
поправка, рабочую систему координат
Круто, а можете пример файла скинуть. Плоскость поменял а вот с ограничениями не могу разобраться
11.06.2021 в 15:30, prod2k сказал:
Как создать вышеописанную траекторию? Чтоб с выходом фрезы по У и по -Х. Чтоб не зарезало угол по +Х.
