Уравнения в заметках и свойствах файла - возможно ли?
Есть ли возможность написания уравнения в заметки или свойства файла? Есть мысль с помощью уравнения связать некоторые свойсва деталей и сборок, для получения объединенного свойства. Тут http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=694091 я написал нужную формулу для столбца спецификации, хотелось бы получить подобное в заметках или свойствах.
  • 8 лет спустя...
@kkk . Понимаю, что теме уже 8 лет, но получилось ли что нибудь придумать? Тоже столкнулся с такой проблемой и необходимо написать уравнение либо в заметке, либо в таблице, либо в свойствах детали
@Danil89nur  На текущей работе это совершенно не востребовано, так что тема пока на паузе. Решения, у меня, пока нет.
37 минут назад, Danil89nur сказал:
Уравнения возможны через таблицу параметров в Excel.
Уравнения возможны в таблицах спецификации.
Если этого какие-то размеры или количество в массиве, то можно составить уравнение для складывания этих размеров.
2 часа назад, Danil89nur сказал:
С 2023 версии солида уравнение можно добавлять в свойства:
Выскажусь поподробнее. Необходимо, чтобы в заметке, либо где бы то не было, но обязательно на чертеже - появлялось обозначение. Проблема в том, что обозначение зависит от размеров детали. Пример: Если у катушки размеры фланцев одинаковые, то "КП-180х70", если разные, то "КП-180/100х70". Соответственно мне нужно привязаться на чертеже к размеру на модели. Через уравнение в спецификации это сделать не получается. В свойствах детали тоже нет возможности вписать текст. Итогом может служить только числовое выражение. Таблица параметров тоже не подойдет
1 час назад, Danil89nur сказал:
Обычно обозначение появляется в основной надписи.
Это не проблема. Ведь у каждой детали только одно единственное её собственное обозначение. Так что мешает вбить это обозначение явным образом? Это самый простой и надежный способ.
Если вбивать руками лень, то, наверное, можно составить через уравнения, преобразовав размер в текст. Но в солидовские уравнения я так глубоко не погружался.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Мешает то, что пытаюсь создать универсальный шаблон. И единственное препятствие, которое не получается автоматизировать - "Обозначение".
спасибо за душность.. В данный момент это проблема, так как к размерам детали привязаться в чертеже не получается. Бывает, когда у деталей просто идет порядковый номер. В таком случае - проблемы бы не было.
тут тоже спасибо за столь грамотную наводку. Но мне в данный момент абсолютно без разницы где оно появится. Главное, чтоб было на чертеже.
4 часа назад, Danil89nur сказал:
Надо привязываться не в чертеже, а в модели. Вся информация на чертеже берется из модели.
И обозначение в основной надписи появляется автоматически из модели. Если оно в модели есть, то появляется. Если его в модели нет, то не появляется.
15.11.2023 в 14:51, Danil89nur сказал:
Как вариант создать глобальные переменные. Создать пользовательские свойства, ссылающиеся на эти переменные. Формировать Обозначение из базовой части обозначения и свойства, ссылающегося на глобальные переменные.
Что-то полезное можно почитать тут: 20 фактов, которые Вы могли не знать о пользовательских свойствах в SOLIDWORKS (Часть 2) | Dassault Systèmes Russia (3ds.com)
Изменено пользователем kkk
В свойствах фала детали написал КП-, ткнул в 1-ый размер, написал х, ткнул 2-ой размер, написал /, ткнул 3-ий размер. Получилось такое:
КП-"D2@Эскиз1@@00@ВС.741124.029 Закладная датчика ЛСР.SLDPRT"х"D1@Эскиз1@@00@ВС.741124.029 Закладная датчика ЛСР.SLDPRT"/"D1@Бобышка-Вытянуть1@@00@ВС.741124.029 Закладная датчика ЛСР.SLDPRT"
Данное свойство поставил на чертеже:
Только это не уравнение.
Изменено пользователем VOleg
14 часов назад, VOleg сказал:
Проблема в том, что в одном случае мне необходимо, чтобы было написано "КП-80х70", в другом "КП-100/80х70" (условные примеры). Добиться того, чтобы это было автоматизировано - не получается.
(нет возможности в свойствах написать, чтобы в одном случае он ставил " / " и дописывал еще одно значение, а в другом нет)
по вашему примеру у меня будет: КП-80/80х70 тогда, когда мне необходимо, чтобы осталось просто КП-80х70
Изменено пользователем Danil89nur
15.11.2023 в 13:51, Danil89nur сказал:
В вашем случае это самый оптимальный вариант. Там инструментарий максимальный для работы как с числами так и с текстом.
Уравнения в солиде работают только с числами. Можно ещё погашение элемента задать, но с текстом увы.
А в уравнениях конструкция IIF есть?
Это с одной стороны.
А с другой стороны единая форма записи для меня более предпочтительней - ведь дальше по цепочке кому-то придется использовать Вашу запись и ему опять придется проверять условия. А при единой форме - никаких условий.
Впрочем, что знал, сказал - дальше уж сами.
21.11.2023 в 14:50, malvi.dp сказал:
Действительно. Перестроил всю модель с использованием таблица параметров и смог подвязать обозначение. Там есть возможность добавить свойство файла ($prp:"Обозначение"), в котором уже можно задать уравнение, которое душе угодно. Подвязал размер внешнего диаметра фланца к таблице параметров и указал в ячейке, где формируется обозначение необходимые для меня параметры появления обозначения.
Спасибо! (за наводку для подробного изучения таблицы параметров)
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
