Разорванные виды
pegasus
Как можно построить разорванный вид в drafting. В NX-ах такая возможность есть, а как в старой 16-й версии енто сделать. :g::wallbash:
Старым рабоче-крестьянским способом.
1. Добавляешь вид с которого будет делаться разорванный вид.
2. Через expand залезаешь "внутрь" вида.
3. Создаешь 2 сплайна (они будут линиями разрыва )
4. Выходишь из expand-a.
5. Копируешь этот вид рядом ( drawing->move / copy view + установить галку copy view )
6. Для обоих видов проделываешь следующее:
7. drawing->define view boundary -> выбираешь вид.
8. Переключаешь способ задания границы на Break Line / Detail.
9. Тыкаешь в сплайн на виде.
10. После "тыка" появляется отрезок, соединяющий концы сплайна - если в него кликать - то можно растягивать границы вида в нужную сторону.
Установив таким образом границу можно ассоциативно "зацепить" сплайн за ребра, на которых он должен заканчиваться. Для этого при редактировании границы вида (после пункта 10) надо задать anchor point ( её назначение - см в справке ). После задания anchor point можно задавать ассоциативные boundary point. Жмём в boundary point, выбираем крайнюю точку сплайна и, выбрав ассоциативную точку привязки (обычно юзают point on curve) перетаскиваем эту точку на граничный edge.
Regardzzz ...
Привет !
Позволю чуть добавить:
После пункта 9 нажми кнопку Apply
после чего появляется отрезок, соединяющий концы сплайна
Хватаешь его вверху и тянешь до второй границы, затем внизу и опять тянешь ("резиновая нить").
  • 2 года спустя...
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
