неактивное окно
antonioTln
Почему окно на прикреплённом файле не активно?
Эти виды относятся к системным.
С левой стороны есть функциональные кнопки ( Копировать, Относительно, и т.д.)
Если скопировать или создать вид, то он станет пользовательским и окно для редактирования активируется.
Да, я это заметил. Просто человек, который мне помогает с мастеркамом говорит, что должно быть активно для установок. Во всяком случае у него активно. Поэтому и начали разбираться. А за ответ огромное спасибо!
У Вашего наставника версия старше Вашей, т.к. это окошко погасло с версии Х8, (Если не ошибаюсь).
Вроде по этому поводу было отмечено в *Что нового Х8 и Х9*
да, верно... теперь всё встало на свои места. Спасибо
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
