Зацепление деталей при движении в сборке
Добрый день. В сборке по пазу в направляющей двигается стол, затем он цепляет крючок рычага и при последующем движении тянет его за собой. Рычаг при этом проворачивается. При обратном движении стола действия происходят в обратной последовательности. Подскажите как корректно описать эти действия (зацепление, совместное движение, размыкание) в сборке. Помогите пожалуйста советом начинающему.
@@vet1, Если это нужно для видяшки, то скорее всего - разделить на несколько этапов (до, во время и после зацепления)...
А затем соединить их в одну киношку....
может быть здесь поможет перемещение компонента с включенным режимом "Определение конфликтов"?
"физическая динамика" и "Определение конфликтов" - включаемые опции при перемещении детали?
   Представленные детальки - упращённая схема работы механизма. В схеме две основные делали: стол и деталь связанная с вторым концом рычага. положение которых завязано через зацепление рычага. Есть два крайних положения стола и два положения рычага (детали связанной с ним). Нужно завязать их в сборке (каким то образом) для наглядности общей киниматики, чтобы заказчик мог потягать ,допустим, стол и при этом рычаг церлялся, поворачивался и тянул другую деталь. При движении стола назад рычаг поворачивается назад, выходит из зацепления и стол движится сам до крайнего положения.
 Представленные детальки - упращённая схема работы механизма...
Выложите сборку с деталями.
Изменено пользователем Атан
Была мысль сделать это кином, но заказчик хочет в сборке
А вчем разница между киношкой и фрагментированной мультяшкой (та же презентация - переходы можно сделать слитно)...
И что значит "в сборке" - что бы в самой сборке всё ехало, как ему надо (тогда объяснить заказушнику, что так низя)...
Изменено пользователем SERoz
На основании чего Вы решили, что так нельзя?
Ну, ежели Вы в сборке можете сделать, как надо заказчикам ТС - покажите...
Я не могу, а именно - зацепление и расцпеление рычага dntknw.gifumnik2.gif...
ТС не выложил свой файл.
Но и с тем механизмом, картинку которого выложил ТС, не получится обратное перемещение рычага (если тянуть за стол), ибо у рычага есть свобода перемещения и он выходит из зацепления (это соответствует реальности). Нужно тянуть за рычаг и тащить стол (до конечного положения рычага, который можно ограничить каким-либо упором), затем можно тянуть и сам стол.
Вот и я о том же....
О том, кого и куда тащить - надо делать сборку и проверять (сам этого никогда не делал not_i.gif)
3 сопряжения "прорезь" должны работать. Будет сборка, можно будет поковыряться.
Добрый день. Выкладываю сборку. Крышка стола зафиксирована в нижнем положением сопряжением. Тяговая платформа движится назад, зацепляет рычаг и поднимает сканер. При обратном движении сканер опускается под действием силы тяжести до упора в нижнюю крышку стола, рычаг выходит из зацепления, тяговая платформа с крышкой движется дальше сама.
Архив сборки:http://tempfile.ru/file/3166220пароль: стол6
Скинули кучу барахла, которое к делу не имеет отношения.
Я понимаю, что у вашей версии SW нет такого сопряжения, но на сопр. кулачок сборка будет метаться как попало.
Чуть топорно движется, но уже рядом.
Именно так. Автору нужно сначала научиться делать корректные модели, а уж потом заниматься анимацией. Ибо данную модель тяжело анимировать, а переделывать нет желания.
Достаточно сопряжения "Касание".
Вот, как-то получилось нечто похожее (стол 6 - видяшка)...
Добавил к рычагу бобышку (красненькая), что бы захват рычага ходил по прорези (Дополнительные сопряжения _ ширина), то же сделал между зацепом и захватом рычага...
Осталось ограничить длину пути стола...
Почему-то при перемещении стол дергается и зацеп проскакивает захват рычага (ХЗ почему, может мышка цепляет грани) - если вести плавно, всё проходит нормально...
У меня сборка в СВ2014...
Касание не определяет конечные точки передвижения.
Я предупреждал)))
А без операции "переместить компонент" работает так же?
Насколько помню, именно такой опции не делал - сначала просто тыркнул мышкой и потащил, но так как стол дергался, попробовал опцию "ПКМ - переместить..." (эта??)...
Согласен, но у автора нет такого сопряжения (прорезь). А конечные точки перемещения можно задать сопряжением "Граничное расстояние"
Именно "Физической динамикой" можно анимировать механизм, не применяя сопряжения, ограничивающие перемещение деталей. Т.е. стол будет двигаться в пазу от упора до упора.
Но эти два способа не могут учесть вес деталей, который необходим для возвращения рычага при движении стола назад. Поэтому для этого механизма - только "Исследование движения"....
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
