Постпроцессор в Mastercam X8-9 для Fanuc 0i-TD
yjagor
Доброго времени суток, господа!
Так как перешли на mastercam и имеем огромный парк станков преимущественно на стойках fanuc. У меня 1,5 вопроса:
1. не будет ли у кого постпроцессора под mastercam X9 для стойки fanuc series 0i-td пруткового автомата продольного точения iMashine G0-205-ll  http://i-machine.ru/tokarnyij-avtomat-prodolnogo-tocheniya-s-chpu-go-205-ii.html?
2. прошерстил просторы инета и так не нашел инфы по правке постов для mastercam X8-9. Если у кого завалялась ссылка, сбросьте на почту e.tra4uck@yandex.ru буду очень признателен.
3. может у кого есть инфа по созданию УП для KUKA KR-60 в Mastercam? Может есть у кого ссылка на Robotmaster?
Спасибо!
Думаю, что нужно писать
Тогда по 2 вопросу, при большом желании осилить
Преобладающее большинство пользователей присматривают постпроцессор из имеющихся в наличие и редактируют под свои нужды и потребности, если такой возможности нет, то заказывают и оплачивают
http://www.emastercam.com/board/topic/59990-free-mpmaster-and-mplmaster-post-processors/
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
