Проблемы SW2016
Было такое.На 2012 и 2014.
Лечилось удалением Всех VBA продуктов из списка установленных программ (Visual Studio .....)
После чего устанавливался SW. В нем (в дистрибутиве) есть все VBA компоненты. SW сам поставит что нужно.
Это помогло. Причём, удалил ещё и все С++ (их было около дюжины).
При установке Солида снова установились майкрософтовские продукты, причем и 2005, и 2008, и 2010.
Солид 2014 остался в рабочем состоянии.
  • 2 года спустя...
"Не тронь говна, вонять не будет" - народная мудрость.
Сегодня решил обновить Солид. И всё. Не ставится ни в какую.Удалял и Вижуал, и net. - никак не хочет ставиться.  Вылетал на разных стадиях установки, теперь вообще вылетает в самом начале, ругаясь на Установщик Виндовс (SETUP ErrorCode:1719), который активен и в автоматическом режиме.
Что же это за говно такое, которое без мучений не поставить? НЕНАВИЖУ!
Весь день потратил, так ничего и не получил.
Так это с виндой проблема скорее чем с солидом, исходя из того что поисковики выдают.
Какая ОС? Лицуха со всеми апдейтами?! Была тема в 15 или 16 году, что после обновления винды солид не ставится вообще: надо было в реестре выключать два апдейта, а потом после установки солида обратно их включать.
Изменено пользователем Narwhal
искать по ключевым словам KB3072630
В 6/25/2018 в 11:27, Ветерок сказал:
Я, конечно, с ним справился. Но ненавидеть стал ещё сильнее.
С "ним"? Это с Windows?
Добрый день.
На работу купили новое "железо", пришлось переезжать с SW2012 на SW2016.
Уже больше полу года мучаюсь. Имеет смысл переходить на SW2017?
Из самого раздражающего: при открытии файла из папки (оболочка SW2016 не загружена) часто или выбивает ошибку (аварийное завершение закрытие SW2016) или выбивает "Ошибка при направлении команды приложению". Тут как бы понятно что кривая установка, но переставлял уже 3 раза, а результат один. Win8.1.
Второй существенный косяк, который обнаружил только сейчас: при оформлении чертежа сварной конструкции все размеры привязываются к скрытым кромкам (внутренние грани профиля, радиусы изгиба и прочие). Размеры от внешних граней, проставляет очень неохотно, постоянно "находит" какую то внутреннюю грань и привязывается к ней. Излазил все настройки, поклацал привязки - без толку. Может кто подскажет решение?
41 минуту назад, Yevhenii сказал:
Переставлять надо было Windows...
не замечал такого. у меня тоже 2016.
Фильтры никакие не включены?
По винде: на соседних машинах 10ки - картина та же.
Все настройки по умолчанию. ПО ставилось с нуля, на чистую винду.
Выложите ваши примеры, может дело в том, что кое-какие нюансы не учли.
Запуск приложения из File Explorer - это настройка операционной системы. Решение с полпинка в гугле ищется.
Изменено пользователем Ljo
В 01.08.2018 в 10:22, Yevhenii сказал:
а кто говорил, что сравнивать надо с 10?
Попробуйте посмотреть на все тоже самое, но с Win7
У нас на конторе уже нету железа на которое становится 7ка, разве что без драйверов поставить.
Вот такая попа от мелкософта.
Вторая беда - ToolBox слетает.
По началу все нормально было, вчера начал перестраивать/дорабатывать некоторые модели - не правильно проходит построение крепежа: то эскиз головки винта не правильно построит (шлиц съедет на сторону), то рамеры не те (у болта М6 головка на 32) и прочие прелести. Переставил  ToolBox - одни базы вылечелись, другие - остались в прежнем состоянии.
Сколько ковырял 2012ю версию - никаких претензий, а тут прикол на приколе.
35 минут назад, Yevhenii сказал:
Так отключите обновления или используйте патч, который будет вводить в заблуждение мелкомягких.
43 минуты назад, Yevhenii сказал:
Может это не беда, а знак свыше, что возможно стоит просто создать стандартные изделия как обычные модели и использовать их для работы. Что бы не было приколов от версии к версии и от базы к базе...
59 минут назад, Yevhenii сказал:
Да не поверю!!!
На какое железо нельзя найти драйвера на Win7?
1 час назад, Yevhenii сказал:
а с чего оно вообще должно происходить?
Проверьте, что в настройках Toolbox стоит "создать новую деталь" в папке Copied Parts
Подозреваю, что у Вас стоит создание новых конфигураций.
Хм, если бы у всех было подобное, SolidWorks, наверное, уже бы обанкротилась, так что ищите проблему у себя.
27 минут назад, Kelny сказал:
Нет не стоит, некорректная работа у одного пользователя, по всей видимости, из-за неправильных настроек.
Каких настроек? Система ставится по умолчанию, при установке все настройки подтягиваются из установочных данных, тоесть от производителя.
Ладно если бы я перекраивал настройки под себя, но я абсолютно ничего не менял, все устанавливалось "по умолчанию".
Не обанкротились. Называйте как хотите, хоть мировым заговором, но: старые версии Солида не работают под новыми версиями ОС, "новое железо" не работает со старыми ОС. К тому же, у Солида нет обратного портирования - файлы можно открывать только в версии программы не старше чем "материнская". Так что спрос на новые версии ОС и ПО обеспечивается самими его производителями.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Да не поверю!!!
Пока ставиться, но мелгомягкие стремятся что бы не ставилось, например, ограничивают обновления на старых ОС стоящих на новом железе.
Вот по умолчанию и стоит создание конфигураций в Toolbox, однако, при большом количестве конфигураций файлы солида лагают, факт известный.
51 минуту назад, Kelny сказал:
Ну так и решайте проблемы по мере поступления!
