Проблемы SW2016
у меня так
 вы про 3 линии? Они всегда там были. Видны только при большом увеличении. При печати уже на реальном принтере, там одна будет.
Пожалуйста (все), прячьте большие картинки под спойлер.
вы про 3 линии?
Там и стрелки вылезают и линии слишком толстые делаются. Я это так и не победил настройками.
А такое впечатление, что тут собрались любители пиписьками стрелками меряться. Было много тем по этому поводу, могу настройки свои скинуть. Но ведь когда-то вы отказались от этого, поэтому для вас проблема актуальна.
Можете показать решение проблемы?
Говорили про это много, но решения я так и не видел.
Изменено пользователем Sergei
Настройки стрелок и толщин линий. При этом виртуальный принтер и "сохранить как" будут выдавать абсолютно разные варианты.
Лично я "сохранить как" не использую, поэтому мне поф.
Что не так?
У меня указана другая версия SW. Извините, но вы задали вопрос не в той теме.
Что-то в последних версиях (2015 и 2016) солид часто зависает, при чем на довольно простых операциях и даже не сложных деталях и сборках.
Началось это еще с версии 2015, а в 2016-ой стал еще чаще зависать. Как правило при выходе из эскиза или перестроении детали. Зависает и помогает только перезапуск программы.
Подобная проблема замечена на двух системах win7 и win8.1.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и можно ли как-то от неё избавиться?
забыл добавить - системы x64
Да, примерно с такой же проблемой сталкивался. SW2015 часто зависал если делал несколько быстрых нажатий  кнопок мыши с одновременным перемещением курсора. Поставил SW2016 - за два дня работы два случая зависания.
У товарища SW2016 первоначально также была проблема с "зависанием". Снес SW, обновил драйвера на видеокарту, заново поставил SW2016 - проблема устранилась.
Да действительно так кажется и есть что когда быстро нажимаю левую кнопку мыши и делаю перемещения.
Драйвера на видеокарту самые последние (Geforce GTX 560 Ti), солид 2016.
Прям даже не знаю уже что делать, за сегодняшний день солид зависал раз 10 :(
решил собрать свои профили в один *.SLDBLK
вставляю блок в эскиз - базовая кромка и опа, направлений нету.
может это и раньше было не проверял. сейчас точно есть.
с профилем точно все в порядке.
Вот зачем, спрашивается, разработчикам, с выходом новой версии обязательно портить то, что всегда работало?!
Пример: есть сборка из двух любых деталей, в ней 2 конфигурации, отличающиеся взаимным расположением деталей, причем одна деталь зафиксирована, а вторая перемещается относительно нее. Вставляем в сборку отверстие через иконку "Простое отверстие", пересекающее обе детали и привязанное размерами к перемещающейся детали. Все нормально. Но, переключившись на другую конфигурацию, обнаруживаем, что отверстие не переместилось вслед за деталью, а осталось на месте!
Если отверстие сделать через иконку "Вытянутый вырез", то все работает, как ожидалось!
Офигеть, теперь моя сборка, содержащая кучу таких мест, разваливается из-за этого.
Проверял на нескольких компьютерах.
Так что вот одно из главных новшеств.
Офигеть.
Проблема решается следующим образом: нужно в каждой конфигурации войти в редактирование плоскости эскиза отверстия и просто подтвердить эту самую поверхность, на которой создавалось отверстие,  которая уже и так забита в строке "Плоскость/Грань". Тогда отверстие встает на место и начинает перемещаться как положено.
Глюк, или великая задумка?
Если резьбовое отверстие создать в сборке, то на чертеже, на разрезе этого отверстия, резьба не отображается. На виде сверху отображение резьбы есть.
Офигеть. Проблема решается следующим образом: нужно в каждой конфигурации войти в редактирование плоскости эскиза отверстия и просто подтвердить эту самую поверхность, на которой создавалось отверстие, которая уже и так забита в строке "Плоскость/Грань". Тогда отверстие встает на место и начинает перемещаться как положено. Глюк, или великая задумка?
Можете не сильно удивляться на счет подобных проблем в 16-м Солиде. Как показала большая практика, новая версия SolidWorks не гарантирует поддержку файлов из прежних версий. Например, файлы сложных моделей, созданные с помощью поверхностей до SW 2012, открываются с ошибками в версиях SW 2013 и старше. Некоторые эскизы буквально выворачиваются наизнанку, а некоторые операции, которые ранее Солид выполнял без проблем, теперь завершаются с ошибкой, Солид пишет, что просто не может выполнить их из-за состояния геометрии. В итоге, дерево построения просто разваливается на части.
Недавно, в ветке по ошибкам 15-го Солида я писал, что эта версия работает с полным зависанием файлов, созданных на основании шаблона, созданного еще в SW 2010 (или даже раньше).
Поэтому я советую с большой осторожностью переходить на новые версии, если все работает и так стабильно и хорошо.
Изменено пользователем Knight of Truth
Характер ошибки и, особенно, способ ее преодоления говорят, что это явный глюк. А то, что Вы написали-да, сам регулярно с 2001 замечал это от версии к версии. Но такое-в первый раз.
Опробовать новую версию всегда имеет смысл, так как практически никогда абсолютно все новшества не описываются в презентациях, и их обнаруживаешь в процессе работы, иногда они бывают полезные.
