Проблемы SW2016
Было такое.На 2012 и 2014.
Лечилось удалением Всех VBA продуктов из списка установленных программ (Visual Studio .....)
После чего устанавливался SW. В нем (в дистрибутиве) есть все VBA компоненты. SW сам поставит что нужно.
Это помогло. Причём, удалил ещё и все С++ (их было около дюжины).
При установке Солида снова установились майкрософтовские продукты, причем и 2005, и 2008, и 2010.
Солид 2014 остался в рабочем состоянии.
  • 2 года спустя...
"Не тронь говна, вонять не будет" - народная мудрость.
Сегодня решил обновить Солид. И всё. Не ставится ни в какую.Удалял и Вижуал, и net. - никак не хочет ставиться.  Вылетал на разных стадиях установки, теперь вообще вылетает в самом начале, ругаясь на Установщик Виндовс (SETUP ErrorCode:1719), который активен и в автоматическом режиме.
Что же это за говно такое, которое без мучений не поставить? НЕНАВИЖУ!
Весь день потратил, так ничего и не получил.
Так это с виндой проблема скорее чем с солидом, исходя из того что поисковики выдают.
Какая ОС? Лицуха со всеми апдейтами?! Была тема в 15 или 16 году, что после обновления винды солид не ставится вообще: надо было в реестре выключать два апдейта, а потом после установки солида обратно их включать.
Изменено пользователем Narwhal
искать по ключевым словам KB3072630
В 6/25/2018 в 11:27, Ветерок сказал:
Я, конечно, с ним справился. Но ненавидеть стал ещё сильнее.
С "ним"? Это с Windows?
Добрый день.
На работу купили новое "железо", пришлось переезжать с SW2012 на SW2016.
Уже больше полу года мучаюсь. Имеет смысл переходить на SW2017?
Из самого раздражающего: при открытии файла из папки (оболочка SW2016 не загружена) часто или выбивает ошибку (аварийное завершение закрытие SW2016) или выбивает "Ошибка при направлении команды приложению". Тут как бы понятно что кривая установка, но переставлял уже 3 раза, а результат один. Win8.1.
Второй существенный косяк, который обнаружил только сейчас: при оформлении чертежа сварной конструкции все размеры привязываются к скрытым кромкам (внутренние грани профиля, радиусы изгиба и прочие). Размеры от внешних граней, проставляет очень неохотно, постоянно "находит" какую то внутреннюю грань и привязывается к ней. Излазил все настройки, поклацал привязки - без толку. Может кто подскажет решение?
41 минуту назад, Yevhenii сказал:
Переставлять надо было Windows...
не замечал такого. у меня тоже 2016.
Фильтры никакие не включены?
По винде: на соседних машинах 10ки - картина та же.
Все настройки по умолчанию. ПО ставилось с нуля, на чистую винду.
Выложите ваши примеры, может дело в том, что кое-какие нюансы не учли.
Запуск приложения из File Explorer - это настройка операционной системы. Решение с полпинка в гугле ищется.
Изменено пользователем Ljo
В 01.08.2018 в 10:22, Yevhenii сказал:
а кто говорил, что сравнивать надо с 10?
Попробуйте посмотреть на все тоже самое, но с Win7
У нас на конторе уже нету железа на которое становится 7ка, разве что без драйверов поставить.
Вот такая попа от мелкософта.
Вторая беда - ToolBox слетает.
По началу все нормально было, вчера начал перестраивать/дорабатывать некоторые модели - не правильно проходит построение крепежа: то эскиз головки винта не правильно построит (шлиц съедет на сторону), то рамеры не те (у болта М6 головка на 32) и прочие прелести. Переставил  ToolBox - одни базы вылечелись, другие - остались в прежнем состоянии.
Сколько ковырял 2012ю версию - никаких претензий, а тут прикол на приколе.
35 минут назад, Yevhenii сказал:
Так отключите обновления или используйте патч, который будет вводить в заблуждение мелкомягких.
43 минуты назад, Yevhenii сказал:
Может это не беда, а знак свыше, что возможно стоит просто создать стандартные изделия как обычные модели и использовать их для работы. Что бы не было приколов от версии к версии и от базы к базе...
59 минут назад, Yevhenii сказал:
Да не поверю!!!
На какое железо нельзя найти драйвера на Win7?
1 час назад, Yevhenii сказал:
а с чего оно вообще должно происходить?
Проверьте, что в настройках Toolbox стоит "создать новую деталь" в папке Copied Parts
Подозреваю, что у Вас стоит создание новых конфигураций.
Хм, если бы у всех было подобное, SolidWorks, наверное, уже бы обанкротилась, так что ищите проблему у себя.
27 минут назад, Kelny сказал:
Нет не стоит, некорректная работа у одного пользователя, по всей видимости, из-за неправильных настроек.
Каких настроек? Система ставится по умолчанию, при установке все настройки подтягиваются из установочных данных, тоесть от производителя.
Ладно если бы я перекраивал настройки под себя, но я абсолютно ничего не менял, все устанавливалось "по умолчанию".
Не обанкротились. Называйте как хотите, хоть мировым заговором, но: старые версии Солида не работают под новыми версиями ОС, "новое железо" не работает со старыми ОС. К тому же, у Солида нет обратного портирования - файлы можно открывать только в версии программы не старше чем "материнская". Так что спрос на новые версии ОС и ПО обеспечивается самими его производителями.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Да не поверю!!!
Пока ставиться, но мелгомягкие стремятся что бы не ставилось, например, ограничивают обновления на старых ОС стоящих на новом железе.
Вот по умолчанию и стоит создание конфигураций в Toolbox, однако, при большом количестве конфигураций файлы солида лагают, факт известный.
51 минуту назад, Kelny сказал:
Ну так и решайте проблемы по мере поступления!
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
