Проблемы SW2016
Вот какого черта до сих пор не сделают возможность простановки баз в DimXpert на русском языке, как по ГОСТ?
Какая-то путаница при простановке размеров между окружностями в чертеже. При нажатии на SHift все равно
дает межцентровой размер. Приходится max, min выбирать. В эскизе все нормально.
листовой многотел, скопировал, начал изменять.
когда дело дошло до сохранения, выяснилось - деталь не сохраняется!
ошибок не выдает! сохранить как, тоже не помогает (нулевой размер).
резервных копий нет.
удалил все операции, все равно не сохраняет!
так у меня второй раз!!!
пол для, коту под хвост!
единственное, что удалось сделать, создать сборку,
которая после перестроения умирает.
SW 2016 SP0.1 Win 8.1
Выяснилось, в деталь была вставлена производная деталь.
Вот после ее удаления, основная деталь не сохраняется.
Пасибки SW....
Пасибки SW....
 казалось бы, тока кнопки и поправили, аннет - добавили пару глюков))
С листовым у них почти в каждом новом релизе косяки.
Если судить только по приведенной информации (всякое бывает) - единственно кого можно винить в потере полдня - только самого себя. А так все работает. Хотя софт винить проще и удобнее))...
вот, тренируйтесь:
Деталь1.rar
после удаления ножек, деталь не сохраняется.
Потренировались)), итог тот же. Все работает. Пока, к сожалению, Ваши амбиции не соответствуют профессиональному уровню владения системой.
Не понял, чего чему не соответствует... ну это ладно.
Проверил еще раз.
В SP0.1 не сохраняется, а SP1.0 сохраняется.
В чертеже, в размере резьбового отверстия, теперь тип резьбы и шаг резьбы входят в <DIM>, соответственно и изменить тип и шаг резьбы теперь можно только в 3D модели. Отсюда проблемы при работе с макросом RecordDimM.
В настройках экрана (win7),установлен масштаб текста и элементов на 125%?
размер иконок SW2016- средние,
Проблема:
- сильно расползаются интервалы между значками, уменьшая как эффективную графическую рабочую зону, так и кол-во значков которые можно разместить на ленте/панельке
Старая панелька, с моими часто используемыми командами, которая была впритык вдоль всего экрана, при переезде с SW2015 на 2016 не влезла  аж на 5 знаков.
Изменено пользователем lnslns
Не знаю пробоема это или нет. Может настройки какие-то есть. Но выносные линии размеров,
взятые из модели не перемещаются. То есть толку от них при оформлении чертежа нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким и есть ли решение проблемы.
Но выносные линии размеров, взятые из модели не перемещаются.
потому что размеры SW ставит от эскиза, а не от твердого тела или поверхности. так во всех версиях SW.
о том как размеры будут отображены на чертеже, думать нужно начинать при построении эскиза.
Не знаю пробоема это или нет. Может настройки какие-то есть. Но выносные линии размеров, взятые из модели не перемещаются. То есть толку от них при оформлении чертежа нет
Должно перемещаться. При выделении размера, на концах выносных появятся синие квадратики, за которые и нужно тянуть. SW2016 настройки по умолчанию. По моему в 2014 тоже можно было.
Изменено пользователем Ruslan
Не появляются эти квадратики. Дома проверил, все нормально, а на работе не появляются.
Вот и думаю, может настройки какие-то.
Вот еще непонятная вещь, люблю линии сгибов на листовом металле выделять другим цветом (синеньким), а тут захожу в Настройки>Свойства документа>Отображение модели, выбираю из списка Сгиб меняю на синий, нажимаю ок, и он линии сгибов делает белым ... и больше через эти настройки цвет не меняется, только через виды дерева конструирования ... не пойму, глюк это или что?
Как хочу что бы было
Как получается
Изменено пользователем Artua
Нужно сказать, что цвет на белый он у меня меняет любого элемента, чей цвет я задаю, ничего не понимаю  :wallbash:
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
