Проблемы SW2016
Кривое сохранение в PDF наверняка не исправили?
А что там кривого? Не когда не замечал
Я что то не понял. Win7x64 в SW2016 уже не поддерживается что-ли?
С чего вы взяли?
Даже отвечать никто не хочет. И я не буду. :cool:
Хорооош! Меня тоже интересует, что в нём кривого?
С чего вы взяли?
Ну слава Богу. Там оказывается Win7SP0 не поддерживается. Чувствую, что 2017-й солид семёрку поддерживать не будет.
Линии разреза на чертеже.
оно уже среди нас
Полагаю, это такой "комплимент" новой версии? :smile:
Слишком много хотите. Сколько лет понадобилась на получение возможности группу позиций слева ставить? В SW2013 исправили, если не ошибаюсь. Ждите SW2020 - получите "долгожданное улучшение по просьбам миллионов пользователей"  :biggrin:
поставил на windows 10 x64.
Не могу открыть\создать чертеж - вылетает с ошибкой
p.s.  Дело в драйвере от AMD карта W4100
сегодня снова снес все и поставил. Все равно вылетает при открытие чертежа
Полазил, оказалась проблема другом: в видеокарте. Для windows 10 нет сертифицированных (проверенных) драйверов SOLIDWKSом ни AMD ни Nvidia
Диагностика Системы Солидом:
Изготовитель системы: Другая (не является известным поставщиком систем)
Модель системы: Другая
Изготовитель платы: AMD
Модель платы: FirePro W4100
Используемый Вами драйвер: 8.14.01.6463
Результаты диагностики: В нашей базе данных отсутствуют рекомендации о Вашей системе. Если в Вашей системе возникают неполадки, посетите веб-сайт для ознакомления со списком рекомендуемых плат и драйверов.
Информация о карте/дисководе находится: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Может есть возможность что-то сделать?
у меня дежа-вю
Ну что можно сказать.. Если нада работать а не бороться с трудностями то перелезать на сырую ось это явно не тот путь icon_wink.gif
Win7.1/8.1 - никаких проблем
селя-ви
Изменено пользователем fox1001
селя-ви
Меня одного напрягает восьмерка? А тут еще и 10 лепят...
Как говорит _DS "куда бежим впереди паровоза" (с)
Изменено пользователем Michael_Mira
а и правда - куда?
 О чём речь?
SW 2013 - SW 2016
Ну не знаю, у меня так:
У меня вот так. SW2015.
А вот так через pdfcreator
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
