Постпроцессор для покрасочного робота FANUC
Ug_user
Пилотный проект на одном из предприятий. В NX CAM полностью реализована подготовка траекторий с учетом включения-выключения факела. Постпроцессор выводит не только управляющую программу, но и отображает положение системы координат инструмента для каждой точки траектории.
Слов нет - супер ! Впечатляет.
Но не могу не сказать - баба с краскопультом покрасит быстрее и экономичнее.)))
1. Баба красит хуже. Особенно после десятка изделий.
2. Производство вредное, бабы с краскопультом сильно дороги.
3. Бабы в наличии есть, и если бы все было замечательно - вопрос с программированием робота не поднимался бы...
У меня возник глупый вопрос, а какой стратегией пользовались для создания траектории?
Можно пользоваться АБСОЛЮТНО любой стратегией NX. В данном случае Variable Contour, практически все операции им сделаны.
  • 3 года спустя...
Добрый день, а какой пост использовался для написане подобных вещей? есть возможность поделится? спасибо
В 28.02.2019 в 11:29, nikita.yuryev сказал:
актуально?
2 часа назад, Ug_user сказал:
Один знакомый бразилец прислал.
У китайцев тоже есть.
Посторонним В
В голову приходит поговорка:
Простота хуже воровства
3 часа назад, Посторонним В сказал:
Всем спасибо
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
