Постпроцессор для покрасочного робота FANUC
Ug_user
Пилотный проект на одном из предприятий. В NX CAM полностью реализована подготовка траекторий с учетом включения-выключения факела. Постпроцессор выводит не только управляющую программу, но и отображает положение системы координат инструмента для каждой точки траектории.
Слов нет - супер ! Впечатляет.
Но не могу не сказать - баба с краскопультом покрасит быстрее и экономичнее.)))
1. Баба красит хуже. Особенно после десятка изделий.
2. Производство вредное, бабы с краскопультом сильно дороги.
3. Бабы в наличии есть, и если бы все было замечательно - вопрос с программированием робота не поднимался бы...
У меня возник глупый вопрос, а какой стратегией пользовались для создания траектории?
Можно пользоваться АБСОЛЮТНО любой стратегией NX. В данном случае Variable Contour, практически все операции им сделаны.
  • 3 года спустя...
Добрый день, а какой пост использовался для написане подобных вещей? есть возможность поделится? спасибо
В 28.02.2019 в 11:29, nikita.yuryev сказал:
актуально?
2 часа назад, Ug_user сказал:
Один знакомый бразилец прислал.
У китайцев тоже есть.
Посторонним В
В голову приходит поговорка:
Простота хуже воровства
3 часа назад, Посторонним В сказал:
Всем спасибо
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
