Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
В том числе для этого и интересовался возможность узнать след кадр УП. Спасибо вам за помощь буду пробывать реализовать все это в посте.по результатам отпишусь в данной теме.
Абсолютно согласен, массивом лучше. Но человек только осваивает этот процесс. Вот поэтому, а что бы пользоваться массивом, нужно знать как его обработать
массив тормозит генерирование ПУ, лучше просто переменные, не так их и много, просто сохранять предьидущии блок и не забывать о компенсации и последнем кадре.
Благодарю, вы мне очень помогли
Вопрос немного не потеме,но не подскажите раньше в vmid файле был такой параметр как ускорение оси.(встречал на прасторах сети скриншот,сам пользуюсь только с версии 2014)в 2015 solidcam его нет.Возможно где то задать ускорение оси?
Нигде не используется, в 2016 его стерли за ненадобностью.
Как реализуешь так и будет тормозить.
Gpp Tool не работает с динамическими массивами, и это сильно затормаживает пост, в ранних весиях размер массива был ограничен до 1000х1000х1000, потому что компы падали, сеичас он стал порезвее, но все равно тормозит, и смысла в его использовании не много, разве сохранять XYZ в однои переменнои вместо 3х, в создании массива 3х300 я смысла не вижу.
Однако, если быстрыи комп, много памяти и делаль без 3Д, разница будет не сущесвенная.
Всю программу в массив сохранять собираетесь?  :biggrin:  Можно массив и 3х10 задать, смотря за каким количеством параметров "следить" собираетесь. Конечно можно и переменные использовать, только постпроцессор будет написан стилем подобным "китайскому коду" и любые модификации и изменения понесут за собой некоторые трудности.
Нормально работать с SOLIDCAMом можно на компах, у которых процессоры не ниже core i5 и оперативки не менее 8ГБ.
На более слабых компах работать можно в какой нибудь ГЕММЕ.
Я просто отреагировал на:
global numeric arr<<3,200>>
Ясно, что комп нужен подобающии, но, поскольку основная масса посетителеи не юзают легальныи софт или на стадии обучения, можно сделать вывод, что и компы у них с Quadro 4000 16Gb и i7. К тому, же, даже на серьёзном компе, при постировании больших пресс-форм или пятиосных деталеи, зачастую выпиваешь по две-три чашки кофе. Тут важно, чтоб массивов, функции и IF-ELSE было минимальное количество, но тут явно не тот случаи :) И так соидет.
  • 7 месяцев спустя...
Как из 5-осевого постпроцессора сделать 3-х осевой?
Пример программы:
N110 M06 T1 (D20R0)
N112 (FM-facemill)
N114 G00 G54 G90 X57.5 Y0. A0. B0. S1592 M03
N116 G43 H1 Z120.
N2090 G00 G28 G91 Z0.
N2092 G00 G28 G91 X0. Y0
Надо убрать вывод этих кадров...
Помогите пожалуйста!
Не могу разобраться как убрать вывод в конце программы M06 T1
Пример программы:
N2058 G00 Z25.
N2060 M05
N2062 G00 G28 G91 Z0
N2064 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N2066 G90
N2068 M06 T1
N2070 M30
А почему бы просто не использовать просто 3х осевой пост из базы? И не занимался этим гемором с переделкай !
Так не кто не делает!
Здравствуйте! Ищу постпроцессор для токарно-фрезерного станка Haas ST10Y. Стоит Solidcam 2016, у него нет стандартных токарно-фрезерных постов xyzc, все посты для сложных станков с осью В.  Хотелось бы найти схожий по кинематике пост и править под себя. Отдельное спасибо sennik53 за переведенный мануал по написанию постов. ainur.bat@gmail.com
NakamuraAS_200L нашел тут на форуме, но он с противошпинделем
Изменено пользователем АйнурБатталов
используй его и не указывай обработку с противошпинделем в процессе написания УП. Работай с основным.
Открыл файл станка - кинематика оказалась сложнее: там две револьверной головы, Продолжаю искать...
SolidCAM2016, постпроцессор gMilling_3x
Подскажите, пожалуйста, как привести генерацию УП к такому виду?
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 (DHF AE-0302)
    (TBX-NB-contour)
G00 G54 G90 X31.2 Y-58. S20000 M03
G43 H1 Z20.
    Z-2.8
G01 Z-5. F200.
    Y-72.5 F600.
    X9.2
    Y-43.5
G03 X10.7 Y-42. I0. J1.5
G01 Y-27.5
    X29.7
    Y-42.
G03 X31.2 Y-43.5 I1.5 J0.
G01 Y-58.
G00 Z2.
    Z-3.
вместо такого
N108 G90 G17 G40 G80 G00
N110 M06 T1 (DHF AE-0302)
N112 (TBX-NB-contour)
N114 G00 G54 G90 X31.2 Y-58. S20000 M03
N116 G43 H1 Z20.
N118 Z-2.8
N120 G01 Z-5. F200.
N122 Y-72.5 F600.
N124 X9.2
N126 Y-43.5
N128 G03 X10.7 Y-42. I0. J1.5
N130 G01 Y-27.5
N132 X29.7
N134 Y-42.
N136 G03 X31.2 Y-43.5 I1.5 J0.
N138 G01 Y-58.
N140 G00 Z2.
N142 Z-3.
пока это делаю вручную :sad:
Убрать номера кадров?
Как убрать номера кадров - разобрался, осталось разобраться с пробелами:
G01пробелY-27.5
4пробела X29
.7
4пробелаY
-42.
G03пробелX10.7пробелY-42. I0.пробелJ1.5
и т.д.
Подскажите пожалуйста как ограничить скорость по G00(RapidFeet). В каком месте нужно подправить значение?
Хочется сделать ее меньше. В симуляторе показывает 10 000, на станке максималка 7500, а хочется сделать в районе 5000.
Использую стандартный gmilling_3x с доработками для станка Rolland MDX-540
Изменено пользователем Сергей2014
Смотрите в файле вашего станка !
Ну наконец-то попробовал, но почему-то как было 7500 по G00 так и осталось.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
