Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Спасибо, это мне и требовалось узнать.
Я мог бы попробовать решить эту проблему в посте, Но мне так и не удалось понять зачем. Попробуите обьяснить, может есть обходное решение.
Спасибо за ваш совет. Может вы меня не правильно поняли или я неправильно выразился. Мне нужно именно знать следующий кадр в УП. Есть ли такая возможность в Solidcam?
Вот меня, как и Mihavin интересует, зачем его нужно знать. Как можно анализировать будущее? Прошлое в настоящем, да.
Предположим начинаем движение с точки X0Y0 в точку X100Y0 далее в точку X100Y100 получаем два вектора A и B между которыми угол 90 градусов.вставляем в кадр G1 X100Y0 G09 получаем G09G01X100Y0. Т.е. во время формирования этого кадра необходимо знать координаты точки X100Y100. Это связанно с динамикой станка. На станке были обработанны детали с УП подготовлееной в nx с постпроцессором где реализованна эта функция.Точность обработки выше при использовании G09 чем без нее.
Как я, понял по предыдущим сообщениям, у Вас все углы с обходом по дуге. Так?
G09 нужна не только именно в углах детали а во всех местах где станок мненяет направление движения на угол больше заданного
Так меняя направление образуется угол. Или у Вас при обработки прямого контура станок меняет направление?
Есть такая возможность. Постпроцессор это та же программа, что и в C++ или паскаль, только на своем языке и со своими возможностями.
Вводите новую процедуру в которой счетчик формируете, значение счетчика является четность выведенных кадров. например идут три кадра с координатами: X1Y1; X10Y10;X20Y20. Эти кадры выводятся в промежуточный файл (который после и обрабатывает постпроцессор) процедурой @line. В постпроцессоре вы в этой процедуре вызываете уже свою процедуру, которая использует значения координат согласно составленному алгоритму. Пусть процедура ваша будет называться @line_usr. Тогда в постпроцессоре будет что то типа такого: @line CALL @line_usr endp.  В процедуре используем глобальный массив, который собирает историю кадров. Например первый столбец хранит кадры, которые были два цикла назад, второй столбец хранит кадры которые выводились цикл назад, а третий столбец хранит кадры, которые выводятся в текущем цикле. С каждым новым циклом данные массива смещаются и заменяются. А условия четности (или другое условие в зависимости от ситуации) выполняют роль того, когда и какие кадры использовать в пересчете угла между линиями, длины линии и пр..
Огромное спасибо. Не подскажите в общих чертах, как реализовать вывод в файл и чтенение из него средствами самого постпроцессора?а то прикидывал уже внешнюю программу на c# для обработки УП после поста солида
namestring='newfile'
{nb,'!!open file='namestring'.nc!!'} ; создаем файл с данными
{nl,'HELLO, WORLD!'} ; ****здесь формируется выводимая информация
{nb,'!!copy file='namestring'!!'} ; вносим в файл выводимую информацию
{nb,'!!close file='namestring'!!'}; закрываем файл
Есть в солидкаме справка на английском, там тоже есть примеры
Благодарю, вы мне очень помогли
Вопрос немного не потеме,но не подскажите раньше в vmid файле был такой параметр как ускорение оси.(встречал на прасторах сети скриншот,сам пользуюсь только с версии 2014)в 2015 solidcam его нет.Возможно где то задать ускорение оси?
Ребята зачем эта бредятина? Давайте напишем п/п в C# c нее вызовем п/п в C++? и этого покажется мало задействуем еще какой то язык.
может так вс еже лучше?
добовляем в:
@init_post
    global numeric xpos_p1 xpos_p2 xpos_p3
    global numeric ypos_p1 ypos_p2 ypos_p3
    global integer point123
    global logical point3
в начало процедуры
@line
    point123 = point123 + 1
    if point123 ge 3 then
        xpos_p1 = xpos_p2
        ypos_p1 = ypos_p2
        xpos_p2 = xpos_p3
        ypos_p2 = ypos_p3
        xpos_p3 = xpos
        ypos_p3 = ypos
        point3 = true
    else
        xpos_p2 = xpos
        ypos_p2 = ypos
    endif
и нафик сторонние языки, файлы, массивы?
Это концепция, все остальное вы можете добавить, анализировать и т.д.
извините упустил еще один момент первая точка у нас в
@start_of_job
    xpos_p1 = xnext
    ypos_p1 = ynext
    point123 = 1
    point3 = false
что решаеться ускорением оси? чистое любопытство.
добовляем в:
@init_post
в начало процедуры
@line
        xpos_p1 = xpos_p2
        ypos_p1 = ypos_p2
        xpos_p2 = xpos_p3
        ypos_p2 = ypos_p3
        xpos_p3 = xpos
        ypos_p3 = ypos
        point3 = true
    else
        xpos_p2 = xpos
        ypos_p2 = ypos
    endif
@start_of_job
    xpos_p1 = xnext
    ypos_p1 = ynext
    point123 = 1
    point3 = false
массивом лучше! один массив инициализируется в начале, global numeric arr<<3,200>> чем кучу переменных на каждую координату.
Да, кстати, использовать C++ при возможностях SOLIDCAMа по-моему глупо.
Я как понимаю это было для imachining.
imash настраиваешь в БД аймашининга и там все показатели вбиваешь вначале - максимальную скорость движения и максимальные обороты.
Imachining использую и доволен им. Иногда бывают рывки на мелких отрезках при больших перепадах подачи.
Абсолютно согласен, массивом лучше. Но человек только осваивает этот процесс. Вот поэтому, а что бы пользоваться массивом, нужно знать как его обработать
Подачу перемещеней без резания ставлю около макс подачи резания.предпологаю что может не хватает ускорения станка.
Imachining великолепный вид обработки, но у него своя база данных, ее и нужно формировать или редактировать
Не совсем понял о чем речь. Без резания G0 вместо G1
Нет в мастере технологии например стоит F 300мм/мин. В инструменте на вкладке данные в параметре перемещения ставлю 350 или немного больше. В УП выводится G1 с подачей 350 при перемещениях без резания
А так базу потихоньку набиваю материалами которые обрабатываю
Изменено пользователем boldenon
Я про перемещения без резания и говорю. Что ограничиваю их макс скорость при резании. Чтобы не было большого перепада подач и станок более плавно двигался.но всеравно. Бывают рывки при большом изменении подачи. Например когда дорабатывается угол в самом углу подача скажем 10мм/мин а в след кадре скажем 400 мм/мин и скажем 1мм перемещения а за ним кадр 30 мм/мин.на кадре с 300 мм/мин происходит рывок.
Я думал параметр ускорении оси в vmid файле влиял на подачу при расчете траектории.т.е. ограничивал ее на уровне той которую станок может набрать на отрезке данной длинны при заданном ускорении
    • Mr_Gray
