Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Доброго здравия, господа.
Тот же вопрос... что в предыдущем сообщении.
При постпроцессировании выдает тарабарщину, которая при практике приведет к порче оснастки и инструмента...
Пример - солид кам 2019
Как я понял, выдавать должно как так...
Пример УП
Как скорректировать постпроцессор.
gMill_Haas_4x_eval (из архива солидкам2019)
вопрос первый программа пиратская вопрос второй пост солидкамовский или после коррекции
да вы правы должно быть так как вы дали в примере
 у вас выдает g80 не в нужном месте то есть после поворота нет постоянного цикла
и после поворота я не вижу команды на разжим и зажим поворотной головки если она нужна для этих станков  в голове все перемешалось почитай документацию
@alex0800 "Локальная лицензия! ))". Пост, который был в архиве при установке. Отключены только вывод списка инструментов и некоторых др. сообщений.
Если я, правильно понял, солид кам пытается апроксимировать траекторию инструмента. Как бы осуществляя поворот по шагам.
Даже в таком случае программа должна выглядеть как то так.
прг - пример - нх1899
обратись к
  • sennik53
  • он обязательно поможет разобраться с постом
да не видя чертежа тяжеловато чтото говорить и советовать
29.11.2021 в 21:44, Roman_ сказал:
попробуй вот этот (немного подправил)
gMill_Haas_4x_eval.zip
Fanuc Mill-Turn
------------------------------------------------------------------------------------------------@usr_drill_cycle_fanuc
   local string sDrillAxisLetter sDrillR_f sDrillLower_f sDrillP_f sDrillK_f sDrillQ_f sDrillAxisLetterX
   local numeric nDrillR nDrillP nDrillK nDrillQ nDrillLower
  if first_drill eq true
   if drill_type eq G84_Tapping
         ud_spin = spin
      {nb''spin}
   endif
  endif
   if iPlaneGcode eq 19
      sDrillAxisLetterX='X'
      if drill_type eq G81_Drilling
         gcode = 243
      endif
      if drill_type eq G85_Boring
         gcode = 89
      endif
         gcode = 88
      endif
   else
      sDrillAxisLetter='Z'
         gcode = 83
      endif
         gcode = 85
      endif
         gcode = 84
      endif
   endif
   sDrillLower_f = '<'+sDrillAxisLetter+'>5.3< >'
   sDrillR_f = '<R>5.3< >'
   sDrillP_f = '<P>5.3< >'
   sDrillK_f = '<K>5.3< >'
   sDrillQ_f = '<Q>5.3< >'
   nDrillP=DwellTime
   nDrillK=NoOfRepeats
   nDrillQ=CutIn
   nDrillLower=drill_lower_z
   nDrillR=drill_upper_z
   DwellTime=0
   NoOfRepeats=0
   CutIn=0
   if sGcodeSystem eq 'A'
      {nb}
   else
      {nb'G98 '}
   endif
   {gcode}
   {nDrillLower:sDrillLower_f}
    if drill_type ne G84_Tapping
      {nDrillR:sDrillR_f}
    endif
  else
        {nDrillR:sDrillR_f}
  endif
   if nDrillP ne 0
      {nDrillP:sDrillP_f}
   endif
   if nDrillQ ne 0
      {nDrillQ:sDrillQ_f}
   endif
   {feed}
   if nDrillK ne 0
      {nDrillK:sDrillK_f}
   endif
Где ошибка?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как в токарному посте изменить модальность подачи? Чтобы подача выводилась при каждом рабочем движении станка?
14.12.2021 в 07:36, DokToR163 сказал:
А вчем смысл этого? Непонятно.
А смысл в том что после рабочего движения G1 идут команды G0. И после движения G1 уже идут без подачи. И проставлять их вручную в больших программах не удобно.
Только что, DokToR163 сказал:
А смысл в том что после рабочего движения G1 идут команды G0. И после движения G1 уже идут без подачи. И проставлять их вручную в больших программах не удобно. Мой станок после быстрого перемещение не берет подачу.
12 минут назад, DokToR163 сказал:
Может подскажешь чего нибудь? Я начинающий пользователь. Если что то не так говорю прошу понять и простить.
1 час назад, sennik53 сказал:
А в чем смысл этого? Непонятно.
Не знаю как это в токарном посте происходит, у меня в фрезерном это так:
G01 X63.137 Y-73.6
    X75.
G03 X78.6 Y-70. R3.6
G01 Y-30.932      —  Конец прохода
S20000 M03
G00 Z2.              —  Переход в исходную
    X69.6
    Z1.
G01 Z-1.5 F80
    Y-5.4 F600
    X64.
    Y-32.091
G02 X69.6 Y-33.354 R22.
19 минут назад, Plumber сказал:
G01 X63.137 Y-73.6
    X75.
S20000 M03
    X69.6
    Z1.
G01 Z-1.5 F80
    Y-5.4 F600
    X64.
    Y-32.091
N7 M08
N8 G00 Z2.
N9 X54.
N10 X48.029
N11 G01 Z-34.8 F0.1
N12 X50.
N13 X50.563 Z-34.772
N14 G00 Z2.
N15 X46.057
N16 G01 Z-34.8
N17 X48.029
N18 X48.429 Z-34.6
N19 G00 Z2.
N20 X44.086
N21 G01 Z-34.8
N22 X46.057
N23 X46.457 Z-34.6
N24 G00 Z2.
Подача ставится только при первом G1, а все последующие без. И стойка воспринимает эти движения как быстрые перемещения.
4 минуты назад, DokToR163 сказал:
N7 M08
N8 G00 Z2.
N9 X54.
N10 X48.029
N11 G01 Z-34.8 F0.1
N12 X50.
N14 G00 Z2.
N15 X46.057
N16 G01 Z-34.8
N17 X48.029
N18 X48.429 Z-34.6
N19 G00 Z2.
N20 X44.086
N21 G01 Z-34.8
N22 X46.057
N23 X46.457 Z-34.6
N24 G00 Z2.
Мой вопрос только в одном. Есть ли такая возможность, чтобы подача выводилась в каждой строке, где есть G1.
подача действует до прихода нового значения
или меняется G0  /G01
проверьте что вы задаете по осям
1 час назад, DokToR163 сказал:
N7 M08
N8 G00 Z2.
N9 X54.
N10 X48.029
N11 G01 Z-34.8 F0.1
N12 X50.
N14 G00 Z2.
N15 X46.057
N16 G01 Z-34.8
N17 X48.029
N18 X48.429 Z-34.6
N19 G00 Z2.
N20 X44.086
N21 G01 Z-34.8
N22 X46.057
N23 X46.457 Z-34.6
N24 G00 Z2.
Если в посте стоит [feed] в квадратных скобках - это и есть модальность подачи, если она одинаковая для каждого перемещения она не выводится, достаточно просто убрать квадратные скобки и подача будет в каждом кадре программы.
13 минут назад, Step08 сказал:
А можно поточнее - где именно? Потому что в посте много разных секций с feed.
2 часа назад, Step08 сказал:
Спасибо большое. Уже сделал. Все работает.
Добрый день. Есть повторяющиеся элементы в модели . Как отредактировать постпроцессор или настройки программы чтоб в итоге выдавал в  УП M97 и M98. ?
Добрый день! Правил пост по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=Qpu50ewnUTM , не могу понять как установить полученный список инструмента с минимальным Z и временем обработки в шапку программы и как сделать чтоб не было повторений инструмента?
Mitsubishi.gpp
Файл ***vmid  станка нужен для корректного исправления постпроцессора.
Иначе .....
