Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Ну наконец-то попробовал, но почему-то как было 7500 по G00 так и осталось.
:doh:
7500 это скорость G00 станка  а не программы!
У вас же в УП не выводит в строке вмести с G00 F5000 правильно?
:doh:
Да, программа у меня без подачи по G00
вот пример
N1 G90 G17 G40 G80 G00
(F-contour)
G00 G54 G90 X85. Y19.39 S12000 M03
Z137.8
Z20.
Z6.
G01 Z4. F300.
G03 X85. Y19.39 Z3.8 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z3.6 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z3.4 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z3.2 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z3. I0. J0.61
X85. Y19.39 Z2.8 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z2.6 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z2.4 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z2.2 I0. J0.61
X85. Y19.39 Z2. I0. J0.61
X85. Y19.39 I0. J0.61 F1200.
G00 Z20.
X101.
Z6.
G01 Z4. F300.
G03 X101. Y19.39 Z3.8 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z3.6 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z3.4 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z3.2 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z3. I0. J0.61
X101. Y19.39 Z2.8 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z2.6 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z2.4 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z2.2 I0. J0.61
X101. Y19.39 Z2. I0. J0.61
X101. Y19.39 I0. J0.61 F1200.
G00 Z20.
X379.
Z6.
G01 Z4. F300.
Тогда нужно прописать в посте чтобы он добавлял подачу по G00?
Правильно понимаю? и в каком месте это нужно сделать?
Нет вы не правильно поняли G00 не работает с подачей F в одном кадре !
7500 это подача вашего станка и только стойкой ее можно ограничить!
У больших станков есть регулировка у кого крутилки у кого кнопки которые регулируют ускоренное перемещение в процентах от максимального
5% 25% 50% и 100% !
у меня такого нет....
в настройках тоже такого не нашел...
Ладно будем пока так работать...
посмотрел ваш станочек.. интересная игрушка..))) есть один момент, этот станок имеет свое ПО CAM-системы. там и реализованы все настройки и по вашей потребности в том числе...
Постпроцессор для NcStudio 5.5.60
При выводе УП, стало появляться предупреждение
В указанном (.VMID) файле, я таких опций не нашел, они есть в файле препроцессора (.PRP).
Установил их в требуемое состояние, но предупреждение так и выскакивает.
Подскажите, пожалуйста, где копать надо?
Изменено пользователем Plumber
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема при работе с поворотной остью. Обработка идет по спирали, и после каждого перехода поворотная ось на ускоренной подаче отматывает координаты в ноль, как сделать так что бы координаты поворотной оси обнулялись автоматически после каждого перехода?
Только что, cher_maks сказал:
Это должна делать ваша стойка а не пост !
появился вопрос по 4-х осевому посту. При перебеге на ускоренной подаче к началу следующей цепочки с поворотом 4-й оси появляются рывки. Как я понял это косяк стойки. Хотя может и нет. Рывки убираются когда G0 меняем на G1. Но есть одно но.... Когда ставлю галочку "использовать ускоренные перемещения" начинают творится чудеса:
Начало программы с G00:
G00 G55 G90 X-29.9232 Y6.6807 A-72.851 S6366 M03
G43 H3 Z149.8512
Все отлично.
Начало программы с G01 вместо G00:
G01 G55 G90 G94 X-29.9232 Y6.6807 Z149.8512 A107.149 F16510
Как видно из этого, отсутствует коррекция на длину инструмента, отсутствует включение оборотов шпинделя. И еще один косяк, при генерировании нескольких переходов с одним и тем же инструментом, каждый раз происходит его вызов, что в свою очередь при отсутствии коррекции на длину может привести к печальным последствиям. В первом случае все выводится отлично.
Может есть какие то мысли, как уйти от рывков на ускоренной и при этом не переправлять программу, как во втором случае?
Пост подправленный стандартный gMill_HaasSS_4x_Xrotation_eval.
Сам по себе станок этот пост хавает на ура, только вот ручками пришлось лазить в программу.
Изменено пользователем darkwood
Только что, darkwood сказал:
Поставьте в шапке программы M11 а в конце М10 и рывки должны исчезнуть!
Я тоже работаю на ХААСЕ с 4-й осью все четко без рывков, ход плавный как по маслу!
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
Если это относится к зажиму-разжиму оси, то это у меня прописано.
 у меня фанук стойка
А такой вопрос, ведь при обработке на 4 оси надо ставить цилиндр безопасности?  Вот там при перемещении с G00 от точки выхода к точке входа идет много кадров X, Y, Z, A . Может в этом вся соль... Хотя солидкам все время так пишет...
давайте начнем с того какой у вас станок?
Включена ли у него функция если ХААС то ХСМ если Фанук то G5.1 Q ?
Все ли функции в файле станка у вас включены отвечающие за 4-ю ось?
Дальше по программе подача выводится как программная, инверсная или градус/минута?
Скиньте проект с траекториями чтоб посмотреть в каких местах тупит или хотя бы скрины с отметками мест!
Больше информации надо!
Какие настройки сделаны в самом переходе?
Какую стратегию используете для обработки и т.д?
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Станок фанук ои мд.
G5.1Q - я такой к сожалению не знаю
Подача программная.
Заметил такую вещь, что перемещение выводится с Z в отдельном кадре.
G00 Z113.971
Z150.
X-6.8039 Y0.8369 A-92.082
Z149.9977
X-10.1065 Y1.6737 A-89.329
Z149.9907
X-13.4092 Y2.5105 A-86.577
Z149.979
X-16.7118 Y3.3472 A-83.824
Z149.9626
X-20.0145 Y4.1838 A-81.072
Z149.9416
X-23.3172 Y5.0203 A-78.319
Z149.916
X-26.6198 Y5.8566 A-75.566
Z149.8856
X-29.9225 Y6.6927 A-72.814
Z149.8506
 Может из-за этого.
В этом случае рывков нет
Z113.9866 F16510.
Y-6.3981 Z149.8635
X-2.3117 Y-4.7624 Z149.9244 A87.918
X-6.2561 Y-3.1261 Z149.9674 A90.671
X-10.2005 Y-1.4894 Z149.9926 A93.423
X-14.1449 Y0.1474 Z149.9999 A96.176
X-18.0893 Y1.7843 Z149.9894 A98.928
X-22.0337 Y3.4209 Z149.961 A101.681
X-25.9781 Y5.0571 Z149.9147 A104.434
X-29.9225 Y6.6927 Z149.8506 A107.18
Хорошая подачка на 4й оси F16510 лихо я бы сказал!
Второй вариант правильный !
Рывки скорее всего происходят из -за того что шаг по Z маленький а подача большая и стойка не успевает просчитывать!
 Что такое  G5.1Q можете почитать здесь
 (недавно обсуждали), а вообще это типа ускоренной обработки (предпросмотра кадров на перед) !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
я уже нашел, спасибо)
G5.1Q не помогло...
В посте нашел странную надпись
@usr_rapid
    ; Handle output for Rapid Move (G00)
    ; Note: XYZ not allowed together on a single line
    if change(xpos) or change(ypos) or change(zpos) or change(apos) or change(bpos) or change(cpos)
        call @usr_r1pos_calc
    else
        bSkipxyrapid = true
    endif
    if !bSkipxyrapid
;        if change(apos) and !change(xpos) and !change(ypos) and !change(zpos) and !change(bpos) ;Ignore apos prepositioning, handled at toolchange
;            skipline = FALSE
;        endif
только не знаю, к этому относится или нет
G5.1Q не помогло..
а после Q вы цифру 1 ставили?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
