Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Всем добрый день.
Решил увеличить скорость подачи на станке с 1500 до 3000 по X и Y. Везде вроде поисправлял с 1500 на 3000 а SC все равно ругается что скорость подачи больше чем дозволено, и требует уменьшить подачу. Перерыл постпроцессор, в настройках SC все поменял, и все равно не дает считать траектории. Поначалу требовал изменить максимальную подачу в Machine ID, но там и так стояло 6000. Вроде помню что где-то когда-то давно уже менял подачу в ПП, но никак вспомнить и найти не могу. Может кто подскажет как его побороть? Пост прикрепил на всякий. Пост обычный, найденный на просторах интернета для Mach3
Пост
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста что и куда нужно вписать в постпроцессор для блокировки и разблокировки 4-ой оси?
есть постпроцессор, при генерации программы он не вставляет эти М-коды и не могу понять куда их прописать и как. Зарание спасибо!
Всем привет.
Ищу документацию в которой будут описаны параметры постпроцессора Solidcam.
Интересуют внутренности относительно Probe.
Что-то не могу найти документацию именно о Probe.
На данный момент, конкретно иду имя параметра, что бы в постпроцессоре поиметь номер замера, или номер точки, которых несколько в геометрии пробинга.
При попытке изменить настройки станка из постпроцессора 2014 года в солидкам 2022 выскакивает ошибка you did not define any index table, please add at least one.
Как исправить?
Вроде бы создал index table.
Вопрос номер 2. теперь выскакивает ошибка you cannot use with option "Вращение" if you did not define  min or and max spin in device table
Изменено пользователем Artas28
Всем доброго врем ени суток, есть тут кто может помочь с постом что нужно изменить в постпротсессоре чтобы здесь была точка
вот этот постпроцессор, помогите пожалуйста
HAAS_Mill_Turn.gpp
16 часов назад, aziz1992cam сказал:
https://dropmefiles.com/K0Kw7
Необходимо удалить в этой строке " (р) "
50 минут назад, ort сказал:
23.10.2021 в 09:53, eee сказал:
Спасибо
Здравствуйте, подскажите как удалось убрать дублирование, все сделал по инструкции, но убрать не получается.
Добрый день. Подскажите, откуда можно вытащить tool_message для следующего инструмента?
next_tool_message по аналогии с next_tool_number не прокатывает :).
хотелось бы иметь подготовку следующего инструмента, а синумерик - особенный, инструменты не по номерам, а по названиям...
  • 5 месяцев спустя...
30.10.2022 в 00:07, Interyga сказал:
Доброго времени суток, подскажите в чем причина в 4оси делаю обработку сверления и фрезеровки одного и того же отверстия. При выводе УП поворот оси "А" в цикле сверления имеет противоположный знак. https://ibb.co/S6GrMYH http:// https://ibb.co/4mkTKqB пост процессор использую стандартный gMill_Haas_4x_eval
Доброго  времени    ,Столкнулся  с той же  проблемой  ,  при сверлении   разворачивает  на  180 градусов   ,  причем   практически  на всех  стандартных 4х  постах  в этом моменте  применяю  трансформацию   один  разворот  на  180   , при визуализации   выглядит  зеркально  при этом G код  генерируется  правильно  ,
 если  кто  знает   где  копать   подскажите   решение
Доброго времени суток.
Товарищи кто-нибудь сталкивался с  тем, что при сверлении вокруг оси А не выводит поворот этой оси после сверлильных циклов? в SC2023 SP2 HF2? Не пойму почему не вставляет
Изменено пользователем rom13
15 часов назад, Fedo81 сказал:
Галочку цыкл убери
Вот что получим. Он начинает обращаться к процедуре, которой нет в постпроцессоре
22 часа назад, rom13 сказал:
Чет я затупил. На правильные мысли наткнулся в этой теме.
Всем доброго времени суток!
Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой.
Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.
Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.
Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"
Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки.
Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла.
Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает
От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает.
Заранее благодарю за ответы!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
