Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как побороть, вывод в пост четвертого знака после запятой(0,0001)  в адресах(X.Y.Z.R.)! Редактированию подвергся стандартный пост gMilling_Haas_3x! SolidCAM SP3_HF3! Спасибо!
В настройках СолидКама три после запятой?
В постпроцессоре (файл с расширением  gpp) НУЖНО ЧТО БЫ запись была такой
numeric_def_f   = '5.3'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
А у Вас видимо такая
numeric_def_f   = '5.4'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.4'
    ypos_f          = '5.4'
    zpos_f          = '5.4'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f         = '2.0(p)'
    xpos_f          = '5.4'
    ypos_f          = '5.4'
    zpos_f          = '5.4'
Спасибо огромное! Сделал все как вы сказали и все стало как надо!
Изменено пользователем Frezer_PU
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос следующий! Что и где надо поменять в посте чтоб в программу при включении коррекции в строку G43 H01 Z80 был вывод D соответствующий номеру инструмента при этом дальше в программе не где не фигурировал ??  Сейчас вид УП такой post-46391-0-84976200-1445587084_thumb.png а надо вот такойpost-46391-0-44590600-1445587131_thumb.png Заранее большое спасибо!
Алгоритм написания постпроцессоров для каждого отдельного случая может кардинально отличатся от аналогичных постпроцессоров даже при одинаковом имени станка и системы ЧПУ(CNC).
НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ ПОСТПРОЦЕССОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
 За базу был взят все тот же стандартный пост что и сообщением выше   gMilling_Haas_3x  из SolidCAM SP3_HF3gMilling_Haas_3x.rar
Может их этих что-то подойдет.Посмотрите.
Из предложенного выше списка пост-ов (HAAS2.RAR) постпроцессор TM1  наиболее подойдет Вам.
HAAS2.RAR
Спасибо за посты! Но к сожалению  постпроцессор TM1 не работает, а именно при попытке вывести УП выдает ошибку!post-46391-0-59708600-1445616721_thumb.png
Да, я совсем зыбыл .Постпр-р на ТМ1 БЫЛ СДЕЛАН В 2009 году.Для SOLIDCAM-a 2014  2015 годов не подходит.
В понедельник исправлю.Дам знать дополнительно.
Уважаемые форумчане! Поделитесь постпроцессором для SolidCAM 2011 для ЧПУ Fanuc 0i-TD для токарного станка с приводным инструментом!!!
Буду весьма признателен.
vadim.boridko@mail.ru
Поделитесь постпроцессором для SolidCAM 2015 для ЧПУ Fanuc 0i-TD фрезерный 5координатный XYZбашка, ACстол
Изменено пользователем lnslns
  • 2 месяца спустя...
Вот какой-то есть.Не открывал .Не пробовал.Не тестировал.
Fanuc5x.rar
Изменено пользователем sennik53
Здравствуйте, Есть ли в постпроцессоре solidcam функция предпросмотра следующих координат XY . Мне нужно подсчитать угол между векторами при линейной интерполяции.Например если угол = 90 градусам то вставляем функцию G9(точный останов в конце кадра в Baltsystem).
Изменено пользователем boldenon
Не постесняюсь спросить ! Зачем Вам это? САМ системы для того и нужны чтоб не считать не чего в ручную!  Сгенерируйте УП, откройте в CIMCO сделайте Backplot для визуализации траектории,  пройдитесь по кадрово и пропишите нужную вам функцию в нужном месте!
Постпроцессор для того и нужен чтобы считать автоматически,а не вручную.А если у меня тыс 5 строк кода? Весь день вставлять буду? Нужно это для того чтобы перебега в углах траектории небыло станок старый, потрепанный.
Какой станок?  люфты на станке или в  САМ системе? можете описать подробнее причины возникновения перебегов? либо приложите проэкт!
