Замкнутый контур
Помогите пожалуйста со следующей задачей.
Есть бак с ТЭНом, насос качает из бака через радиатор обратно в бак (упрощенная модель).
Требуется найти время за которое средняя температура в баке поднимется до 60 градусов.
Подскажите пожалуйста как смоделировать в FS замкнутый контур.
Заранее благодарю за ответы.
рисуете замкнутый контур,
ставите источник силы (должен быть там такой.... ... ну или как-то надо задать движение... вот для воздуха там есть эмуляторы всяких вентиляторов, м.б. есть и насосы...)
ставите источник тепла нужной мощности,
запускаете нестационарный расчет от нормальных начальных условий
для бака ставите условие остановки 60град средняя температура
про каждую мою строчку сначала сделайте пример из туториала - он на английском, гугл в помощь
...ный контур.
Вашу задачу за вас никто не решит.
Это на первый взгляд все представляется простым и тривиальным.
Для таких задач лучший подход  -  от простого к сложному.
Начните с минимального функционала и добейтесь корректного
его решения с физически адекватными результатами, затем
пошагово добавляйте, усложняйте структуру модели и на каждом шаге
вновь добивайтесь завершенности расчета.
Изначальная постановка задачи в конечном виде - верный путь к ошибкам.
Решил аналогичную задачу след. образом: насосов в FS нет, но есть вентиляторы. нужно просто создать свой вентилятор, заменив характерную плотность воздуха (1.2) на плотность воды (990) и указав характеристики своей помпы (расход и давление). тип (осевой\радиальнй и т.п) я  поставил на "график вентилятора" - тогда не нужно вводить диаметр крыльчатки, скорость оборотов и т.п.
Ну и собственно - затыкаешь замкнутый контур заглушкой, и назначаешь ей этот вентилятор в качестве внутреннего (одна сторона заглушки вход, другая выход) ну и все.
Единственное, надо протестить в разных режимах конечно, чтобы значения поймать правильные для вентилятора, т.к. производитель обычно указывает максимальный расход и макс. давление, но при этом одни обратнопропорциональны, т.е. макс расход достигается только при мин. давлении и наоборот, соотвтетсвенно как эти взаимосвязи ложатся в Flow Simulation непонятно, возможности нарисовать график зависимости для вентилятора я не нашел, только ввод 2х характеристик, так что надо пробовать.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
