Замкнутый контур
Помогите пожалуйста со следующей задачей.
Есть бак с ТЭНом, насос качает из бака через радиатор обратно в бак (упрощенная модель).
Требуется найти время за которое средняя температура в баке поднимется до 60 градусов.
Подскажите пожалуйста как смоделировать в FS замкнутый контур.
Заранее благодарю за ответы.
рисуете замкнутый контур,
ставите источник силы (должен быть там такой.... ... ну или как-то надо задать движение... вот для воздуха там есть эмуляторы всяких вентиляторов, м.б. есть и насосы...)
ставите источник тепла нужной мощности,
запускаете нестационарный расчет от нормальных начальных условий
для бака ставите условие остановки 60град средняя температура
про каждую мою строчку сначала сделайте пример из туториала - он на английском, гугл в помощь
...ный контур.
Вашу задачу за вас никто не решит.
Это на первый взгляд все представляется простым и тривиальным.
Для таких задач лучший подход  -  от простого к сложному.
Начните с минимального функционала и добейтесь корректного
его решения с физически адекватными результатами, затем
пошагово добавляйте, усложняйте структуру модели и на каждом шаге
вновь добивайтесь завершенности расчета.
Изначальная постановка задачи в конечном виде - верный путь к ошибкам.
  • 2 месяца спустя...
Решил аналогичную задачу след. образом: насосов в FS нет, но есть вентиляторы. нужно просто создать свой вентилятор, заменив характерную плотность воздуха (1.2) на плотность воды (990) и указав характеристики своей помпы (расход и давление). тип (осевой\радиальнй и т.п) я  поставил на "график вентилятора" - тогда не нужно вводить диаметр крыльчатки, скорость оборотов и т.п.
Ну и собственно - затыкаешь замкнутый контур заглушкой, и назначаешь ей этот вентилятор в качестве внутреннего (одна сторона заглушки вход, другая выход) ну и все.
Единственное, надо протестить в разных режимах конечно, чтобы значения поймать правильные для вентилятора, т.к. производитель обычно указывает максимальный расход и макс. давление, но при этом одни обратнопропорциональны, т.е. макс расход достигается только при мин. давлении и наоборот, соотвтетсвенно как эти взаимосвязи ложатся в Flow Simulation непонятно, возможности нарисовать график зависимости для вентилятора я не нашел, только ввод 2х характеристик, так что надо пробовать.
