В выборе цепочки не работает выбор грани, mk x8
itisibl
Ткните, пожалста, чего я упускаю: в режиме "точка"  ребро выделяется и выбирается (рис. 0001), а в режиме "цепочка" - нет (рис. 0002). Модель - из внешнего cad, формат stp. Настройки - тоже на скрине
Изменено пользователем itisibl
Вы применяете каркасный выбор на твердотельной модели, вверху, рядышком справа для этого есть твердотельный выбор. Его надо использовать по телам. Либо дополнительно создавать геометрию на нужных Вам кромках и уже по ним выбирать каркасным выбором.
Ранее я работал в х 3 и насколько я помню там такой фокус проходил. Быть может есть опция которая при импорте  автоматически строит каркасную геометрию?
Есть, при открытии модели зайдите в параметры и поставьте галочку - кривые кромок
Или  создайте самостоятельно
На самом деле галочка стояла, но сейчас я машину ребутнул, мк перезапустил, заново экспортировал и действительно кромки появились.
Спасибо большое, Коллеги!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
