Что такое "прогнозируемые конфликты" при построени сетки?
И как с ними бороться?
Есть модель сварной сборки. При проверке интерференции SW никаких конфликтов не находит. Но при попытке построить сетку в Simulation SW ругается на интерференцию.
Если поставить галку на "отображении прогнозируемых конфликтов", то появляется список оных с величинами порядка 5 ... 0,004 мм^3  :blink:
Что делать то?
Это действительно сборка или многотельная деталь, построенная с использованием опции "сварная деталь"?
Это сборка. Швы не накладывал.
Зазоров между деталями нет. Старался сделать, что бы и интерференции не было ...
Её как бы и нет, но как бы и есть. :sad:
Бывает, интерференция прячется внутри многотельной детали. Т. е. в сборке интерфененции нет, а в детальке есть, и проверка нитерференции сборки не увидит ее. В общем случае ищите проблемное тело и потом по элементам его "разбираите", откатили один элемент попробовали сетку не идёт значит ещё один и так пока не найдёте "виновного". Бывает что галку объеденить результат не поставили при вытяжке вот и интерференция. Конкретнее Вам смогут подсказать только увидив модельку.
вопрос снят. надо аккуратно делать модель. что бы не было никакой интерференции.
