КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
Про пункт "1".
Конечно, если вносить изменения типа удаления и рисования новой геометрии в эскизе будут проблемы в любой CAD. Я про случаи, когда геометрия остается не изменой, но меняются её размеры и связи проекций улетают. Это характерно для К. Вот что обидно.
У SW такого нет!
Пункт "2". Большая печалька. :sad:
Изменено пользователем IgorT
5 что это и для чего? Может есть по другому реализованый?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Приходится в вышестоящую сборку вставлять детали. Учитывая что спецификацию из за жопности забиваю в ручную то ничего страшного.
6 какой размер? В 16 центр кривой, а так жевполне нормально цепляется размером и прочими параметризациями ну там выравнивание и тп.
7 касается только всяких свойств симметрии обходится доп геометрией не такая уж и печаль.
8 если необходимо обрабатывать деталь то в моделидетали и нужно обрабатывать. Если нужно обрабатывать в сборе то в детали это лишняя информация. Знаю откуда это идет... Но это проблема не компаса о организации производства.
9 величайшая проблема не понимаю почему в спецификацию нельзя передавать стркутуру изделия из дереча модели. В дереве то все корректно.
Не хватает привязок к базовым осям в эскизе,
18 минут назад, IgorT сказал:
Давно такого не замечал при сохранении начальной геометрии в эскизе. Если линию удалить и нарисовать точно такую же то геометрия вроде не меняется но связь скорее всего пропадет и наоборот если разорвать все связи а линии не удалять и построить нечто новое из старых линий то привязки сохранятся, а ух к чему тут вопрос, но умеючи можно предвидеть.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
"путь" в эскизе.
Как бы это объяснить...
У "прочих" CAD есть возможность нарисовать в эскизе некую линию, состоящую их нескольких линейных участков и дуг, назначит им общую длину. Эта группа примитивов становится одиным объектом "путь". К нему можно привязываться. На пример точка, привязанная к нему будет перемещаться вдоль его туда-сюда переходя без проблем с участка на участок сколько нам влезет. Общая длина пути при изменении геометрии входящих в него примитивов останется неизменной.  Понятно объяснил?
Где у К найти похожее или как организовать аналог?
Про 6. SW позволяет наложить на дугу линейный размер и его модно сделать параметрическим.
Как сделать у К размер дуги (линейный, не в градусах/радианах) параметрическим?
1 час назад, Di-mann сказал:
Например проекции формообразующей тела вращения мне за последние пол года не требовались ни разу
Счастливый :-)))))
Пути нет, лично у меня потребность в такой функции максимум пару раз в год.
Только что, Sergei сказал:
Счастливый :-)))))
У меня сварные металлоконструкции плюс мехобработка, гибка и т.п. Еслиб занимался литьем наверное тоже был бы недоволен.
56 минут назад, IgorT сказал:
1.Очень печальная и напрягающая особенность это свойство К терять проекционные связи... В отличии от SW, когда геометрия не вырождается и как бы должна по всем понятиям работать.
2.Нет возможности назначить подсборкам свойство "Подвижная".
3.До 17 версии: замкнутый контур в эскизе может быть только один..... В 17 вроде исправили. Точно не знаю.
4.Лишние телодвижения при передачи оформления модели, в основном размеры, в чертеж. У SW такой проблемы нет.
5.Отсутствие объекта "Путь" в  эскизе.
6. нет возможность НА ПРЯМУЮ наложить размер на дугу в эскизе.
7. ограниченный список возможных зависимостей в эскизе и в модели сборки. У SW функционал богаче и им многократно удобнее пользоваться.
8. Нет возможности передавать обработку, выполненную в модели сборки в детали.
9. Корявая СП. Работать с ней большая трабла.
пока то, что на вскидку вспомнил....
Может сам чего добавишь? ИМХО есть наболевшее :smile:
Вам в другую тему
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Да не факт, причём здесь литьё? Просто такой у Вас стиль работы видимо.
Компас пока не параметризирует длину дуги но высоту от центра до основания без проблем. Мне этот параметр более важен. Параметризировать именно длину мне на памяти не более пары раз требовалось.
В общем дугу можно параметризировать по радиусу, градусу и высоте, конечно когда требуется именно длина косвеный метод слишком много телодвижений.
Пролема с ескизами в контексте сборки понятна когда вариативность большая. Когда на базе одного построения пару-тройку вариантов то таблицей исполнений все решается.
У каждого своя стратегия проектирования. Я свою оптимизировал и чуствую себя комфортно.
Кстати про дугу, не могу уже редактировать сообщение 189 имел ввиду середину дуги как точку на дуге, она поддается параметризированию, ну и центр радиуса конечно тоже.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Начнем с того что я пользователь с многолетним стажем и не испытываю отвращения к компасу. На практике сталкиваюсь с людьми из других сапр которые не изучив функционал начинают хаить компас лишь за не схожесть с прежним сапром. Когда им показываешь как это делать в компасе очень сильно удивляются что это возможно...
Он хорошь и в 3Dкогда его изучишь , а 3,14деть о недостатках потыкав кнопки 3 дня нехер, а потом ещё высказывать претензии засобственную рукожопость на форумах. Есть претензии по конкретным функциям пишите, а хаить просто без примеров. Подобные посты считаю антиреклавой менеджеров торгующих сапр других производителей.
@Lex_vx Если вы такой очлененный специалист по сапр и в профиле указали солид. Чтож не написали ни одного сообщения в ветке солида а кинулись сразу срать в ветке компас?
В какой крупной конторенынче объявили тендер на сапр?
Но но но... Не надо такой агрессии. Посмотрите с чего я начал. Именно с конкретных претензий. В 17 версии практически отсутствует возможность кастомизации интерфейса. И это моя претензия. Повторюсь еще раз специально для Вас: я полность доволен компасом, как САПРом для выпуска чертежей. С версии 17 я доволен компасом, как САПРом для твердотельного моделирования.
Кроме расстраивают лишь некоторые незначительные неудобные мелочи.
Например: в компасах до версии 16 включительно (в 17 еще не посмотрел) нельзя было копировать листы с заданным оформлением. То есть нужно тебе сделать текстовый документ, скажем, из 20 листов. И тебе придется создать 20 листов и КАЖДОМУ задавать оформление в 5 кликов с прокруткой. Про это я ребятам из аскона лично говорил.
Может, я и все мои коллеги просто не нашли такую кнопку? Подскажите.
И таких раздражающих мелочей уйма, но всё равно компас хорош! А если исправят косяки - цены ему не будет.
5 часов назад, Lex_vx сказал:
после:
14 часа назад, Lex_vx сказал:
Но коментатор, рассуждающий о коммунизме на рабочих местах,  про это не в курсе...
Поосторожнее с оценками.
С этого
20 часов назад, Lex_vx сказал:
5 минут работы и категорическое отторжение. Да это рекорд...
После чего в эту ветку заходит... и делает вывод о полной непригодности компаса...
Текстовые документы лучше делать в текстовых редакторах. Сравнивать текстовый редактор с компаса с МСофисом не вижу смысла.
Поэтому само наличие текстового редактора в компасе это уже достижение.
пользовательские основные надписи давно можно было делать, а с 16го и при копировании на другой комп оформление можно сохранить.
компас хорош!
Под определённые задачи не уступает большинству КАДов, а под определённые (сложные криволинейные поверхности ) не годится вовсе.
Хотя в старой галерее есть моя картинка- модель гидроцикла сделанная ещё в 10м компасе с параметрическими эскизами сечений. Так что было бы желание.
Раздражающие вещи есть в любых программах.
А что в каких то КАДах добавление геометрии в исходный элемент автоматически добавляет проекции этой геометрии в зависимый эскиз? Т.е. если я спроецировал грань кубика, а потом задал кубику скругления всех углов, в спроецированном эскизе появятся скругления?
Тогда у такого эскиза должен быть атрибут "проекция" а не просто эскиз в котором отдельные линии являются проекциями определённых граней.
Что-то Вы меня совсем не понимаете... Хорошо, пусть это будет не текстовый документ, а ВП на 10 листах. И вот, надо зайти в менеджер документа, создать 10 листов и каждому задать оформление "ведомость покупных изделий". А однажды я делал извещение об изменении на 45 листах... А ведь нужно-то аскону сделать две кнопки - копировать и вставить. Разве я говорю о каких-то сверхсложных вещах?
И в очередной раз (уже надоедать начинает) повторю: категорическое отторжение после 5 минут работы было к 17 версии из-за отсутствия элементарной возможности настроить интерфейс, поэтому я нажал красный крестик, запустил 16 и продолжил работать.
И я просто не понимаю зачем ребята из аскона ломают то, что отлично работало. Ведь до 17 версии с интерфейсом можно было сделать практически всё.
Изменено пользователем Lex_vx
2 минуты назад, Lex_vx сказал:
Хорошо, вы делаете это по много раз в день? Сколько в процентном отношении это отнимает времени скажем в месяц?
5 минут назад, Lex_vx сказал:
Возможно кто то выставил такое требование и его запустили для всех...
Почему такое требование возможно я уже объяснил.
13 минуты назад, Lex_vx сказал:
Спокойнее без нервов без суеты, сосредоточтесь на семье и детях, тогда и компас раздражать не будет,  глупо обижаться на молоток который ударил вас по пальцу...
16 минут назад, Lex_vx сказал:
Я вообще не вижу смысла ставить нечётные версии. С чётными обычно всё в порядке.
4 минуты назад, DimaMidler сказал:
интерфейс конечно в данной версии шагнул вперед!
И что в нем передового за исключением копирования солида? Аскон причленели для привлечения экссолидворкщиков создали мягко говря неудобства старым пользователям компаса.
С каких пор цвет инструмента стал показателем удобства?
Причём тут цвета?
Юзабилити и интуитивно понятный интерфейс-вот чего не хватает практически всему отечественному софту. Ну не привыкли наши разработчики думать  о удобстве и всё тут.
58 минут назад, Lex_vx сказал:
Причём тут цвета?
В чем конкретно не хватает юзабилити? В том что он не похож на привычный вам солид? Я в компасе работаю более 10 лет и притензий к его интерфейсу до нововведений не имел. А теперь имею и 17 уж точно юзать не стану.
